Vite di rimbalzo piombata MONO PDS !!!!
PatrizioDNA
Messaggioda PatrizioDNA » 22 feb 2012, 17:09
Ciao a tutti !!!!
Provando a settare meglio il mio mono PDS originale in quanto ho sostituito la molla da 69/250 a 76/250 ho notato che la vite di regolazione REB quella sotto che dovrebbe agire sul rilascio è stata chiusa. Sembra che sia stata piombata.
E' possibile? o su alcuni modelli tale regolazione non è presente.
Nel caso che sia stata chiusa in maniera volontaria si puo ripristinare la vite originale ?
Grazie Patrizio.
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: Vite di rimbalzo piombata MONO PDS !!!!
Messaggioda Eddy » 23 feb 2012, 22:25
quando chiedi consiglio sulla tua modo è meglio che metti modello e anno :wink:
e comunque i sembra ben strano che in WP mettano un registro per poi bloccarlo. Prova a fargli un bel bagnetto col wd 40 a vedere se qualcosa si sblocca
magra
Messaggioda magra » 24 feb 2012, 6:32
probabilmente, hai il mono da revisionare
prova con lo sbloccante (WD40 o altro) ma se la vite di regolazione si é Bloccata, difficilissimo che il problema sia determinato da cause esterne, risolvibili con uno spray sbloccante
più facile che sia da revisionare internamente
PatrizioDNA
Messaggioda PatrizioDNA » 24 feb 2012, 9:41
Chiedo scusa, KTM EXC 450 2006
Ragazzi, ho gia provato di tutto, è proprio piombo inserito a pressione.
per togliere il dado che regge la vite, per estrarre il corpo di regolazione bisogna prima scaricare il mono dalla bomboletta Vero???
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 24 feb 2012, 10:07
prova metter una foto
zed-ktm
Messaggioda zed-ktm » 1 mar 2012, 11:06
stesso problema si ossida la vite e se sforzi si rompe , devi farlo aprire e sostituire il pezzo ciao
massimiliano99
Messaggioda massimiliano99 » 22 apr 2012, 22:44
zed-ktm ha scritto:stesso problema si ossida la vite e se sforzi si rompe , devi farlo aprire e sostituire il pezzo ciao
Stesso problema anche alla mia e purtroppo stessa soluzione..
