KTm 250 exc 250 f (2007) Problemi con l'accensione
fernando
Messaggioda fernando » 9 feb 2012, 11:06
Vi ringrazio in anticipo per la vostra disponibilità.
Io posseggo una KTM 250 exc f mod. 2007, quando vado ad accenderla devo un po insistere e rischi che si scarica la batteria, conoscete un metodo di accensione, chi dice che bisogna accelerare un pelo all'accensione e chi dice di no, altri dicono che bisogna dare un paio di accelerate poi tirare l'aria e poi accenderla.
dopo un pò che insisto mi esce benzina dal tubicino di spurgo del carburatore è dovuto al troppo pieno?
Qualcuno di voi che ha la mia stessa moto mi può aiutare...............
CIAO GRAZIE
Ultima modifica di fernando il 12 feb 2012, 10:15, modificato 1 volta in totale.
Arthur Fonzarelli
Re: KTm 250 exc 250 f (2007) Problemi con il carburatore
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 9 feb 2012, 16:41
fernando presentati nella sezione presentazioni e poi puoi postare nelle altre, sii gentile e rispetta il regolamento
Scusate ma io posso!
fernando
Messaggioda fernando » 9 feb 2012, 16:49
Ok GRAZIE
Ste Bolzo
Re: KTm 250 exc 250 f (2007) Problemi con l'accensione
Messaggioda Ste Bolzo » 12 feb 2012, 17:38
Ciao abbiamo la stessa moto francamente io non ho problemi particolari, diciamo che parte prima con l'avviamento elettrico che con la pedivella ma comunque è a posto :-)
Fra
Messaggioda Fra » 13 feb 2012, 9:14
Non deve avere problemi ad accendersi, chiaramente se non sta al gelo.
Devi controllare alcune cose: stato della candela/pipetta, carburazione e gioco valvole
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
fernando
Messaggioda fernando » 13 feb 2012, 10:02
La moto non è fuori ma in un magazzino, ma sinceramente è molto freddo specialmente in questi giorni
Ho visto su internet come si controlla il livello dell'olio a motore caldo e a freddo e ci sono pareri diversi.
Io a motore freddo se controllo dopo qualche giorno l'oblò è pieno di olio, se do un paio di pedalate per accenderla o faccio girare il motore con l'accensione elettronica il livello mi scende a metà (SEMPRE A MOTORE FREDDO).
A motore acceso (CALDO) l'olio mi scompare dall'oblò
A motore caldo e moto spenta l'oblò si riempie di olio fino al margine superiore.
Com'è il giusto controllo dell'olio?
GRAZIE
Fra
Messaggioda Fra » 13 feb 2012, 12:38
se l'accendi l'olio va in circolo è chiaro che ne vedi meno, a freddo dall'oblò deve vedersi l'olio quasi al limite superiore
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
fernando
Messaggioda fernando » 13 feb 2012, 15:55
l mio KTM EXC-f 250 è del 2007, leggendo sul manuale d'uso e manutenzione scaricato da internet vedo che:
- a motore freddo l'olio deve essere visibile al bordo inferiore del vetro spia (riga A);
- a motore caldo l'olio deve essere visibile al bordo superiore del vetro spia (riga B);
Quello che riscontro io invece è questo:
- a motore freddo l'olio è visibile al bordo superiore del vetro spia (riga B);
- a motore caldo l'olio e visibil al disopra della riga B (bordo supriore) praticamente il vetro spia è completamente pieno;
Che dite voi è normale
