Pagina 1 di 2
Frizione 250 exc
MessaggioInviato: 15 gen 2012, 18:51
da looka
Il mio problema e' che non stacca del tutto ma non so se sia normale o no...
In pratica quando tiro la frizione con la marcia dentro e il motore spento e' come se la frizione attaccasse ancora... La ruota posteriore resta frenata...
E' normale?
Se no, si puo' regolare?
Avevo la quarta e la quinta che entavano male,erano molto dure e questo prolema alla frizione. ho cambiato l' olio con n castrol 15/50 sintetico... Ora le marce entrano meglio ma la frizione continua a non staccare del tutto...
Grazie a chi avra' voglia di aiutarmi :ktm:
Re: Frizione 250 exc
MessaggioInviato: 15 gen 2012, 23:31
da Felix_93
la moto è ferma da un pò?
MessaggioInviato: 16 gen 2012, 7:17
da looka
Si,4mesi... :geek:
MessaggioInviato: 17 gen 2012, 8:19
da magra
Che la frizione trascini un pochino é abbastanza normale
quando inserisci la marcia con la frizione tirata ed il motore spento te ne accorgi
non resta mai del tutto libera, come scrivi tu appunto, sembra frenata
normalissimo
anche il cambio duretto é abbastanza normale, o per lo meno, lo é su questa moto
quando diventa un'pò troppo duro, giusto fare come hai fatto tu, ovvero cambiare l'olio
anche alla mia (exc 250 ) quando sento il cambio che si indurisce ulteriormente, faccio una cambio d'olio
MessaggioInviato: 17 gen 2012, 8:28
da looka
grazie magra, mi hai tolto un pensiero... :)
MessaggioInviato: 17 gen 2012, 8:43
da Runner
Appunto Magra che olio usi.
Anche io devo cambiare ma sono ancora indeciso.
COlio specifico per cambi o un 15/50 generico come consigliato nel manuale.
MessaggioInviato: 17 gen 2012, 9:01
da looka
sul manuale c'è il motorex top speed 15/50... io non l'ho trovato e il mio spacciatore mi ha dato il castrol... non essendo un esperto l'ho preso... ma non ci capisco un h e non sento le differenze a parte che le marce entrano meglio...
MessaggioInviato: 17 gen 2012, 9:12
da Runner
Castrol generico o gear box ???
MessaggioInviato: 17 gen 2012, 9:20
da looka
specifico per cambio 2t...
la siglia precisa non la ricordo, se ti interessa domani te la posto...
MessaggioInviato: 17 gen 2012, 12:01
da Runner
Più che altro mi interessa se è sintetico o no.
MessaggioInviato: 17 gen 2012, 12:03
da megascara
anche la mia lo fa, ma solo da fredda..quando si scalda non da più sto problema. la tua lo fa sempre?
MessaggioInviato: 17 gen 2012, 14:06
da looka
Runner- sintetico
Megascara- un pochino lo fa pure da calda ma devo ancora strapazzarla per bene...
MessaggioInviato: 17 gen 2012, 16:22
da Runner
Vedi se riesci a postare la sigla esatta del castrol, grazie.
MessaggioInviato: 17 gen 2012, 18:44
da looka
Se riesco domattina te la posto
MessaggioInviato: 18 gen 2012, 9:07
da looka
Castrol super1 4t 15/50w
MessaggioInviato: 18 gen 2012, 11:15
da Runner
Grazie !!!
Sempre 15/50 come indicato da KTM
MessaggioInviato: 18 gen 2012, 13:42
da magra
Io ho provato a metterci il Motoul transoil 10w40, uno dei migliori normalmente per cambio e frizione per moto a 2T, però non mi ci sono trovato bene, con quello, addirittura, mi sembrava che la frizione spesso slittasse ed il cambio restava duro
ora ho provato a mettere un infimo 10W50 per scooter 4T, niente di buono, roba da scaffale al supermercato, il cambio resta secondo me duretto, ma la frizione non Slitta più
il trascinamento invece é congenito e non mi aspetto che con olii diversi il discoros cambia
considerata la scarsa qualità dell'olio che ho usato, lo cambierò certamente presto e per farlo, ho giùà a casa un litro di shell sintetico 10w50
quando finirò di provare anche lo shell, a meno di risultati scandalosi, allora riproverò l'olio consigliato dalla casa
Sta di fatto che comunque questi KTM 2 T vanno riempiti con olii specifici per 4T
sulle altre moto fanno scivolare di più la frizione, con il KTM invece dimeno...strano ma la prova tra olii per 4T ed olio per 2T (Motoul transoil) mi ha dato questo effetto
in alternativa, poteri anche fare un ulteriore prova del 9 con olio ATF, specifico per trasmissioni e solitamente ottimo per cambio e frizione dei 2T
ma ho paura che potrebbe anche lui dare risultati peggiorativi
MessaggioInviato: 18 gen 2012, 18:44
da looka
Mah... Io avrei messo il motorex l'avessi trovato. Dalle mie parti non c'era e in rete costa uno sproposito, anche il castrol non scherza, 14 euro al kg, ma e' l'unico che ho trovato senza impazzire...
Comunque tutte le esperienze sono benvenute!!!
MessaggioInviato: 19 gen 2012, 23:15
da raviel
al bardahal non ci avete mai pensato? :wink:
MessaggioInviato: 20 gen 2012, 17:04
da Felix_93
looka ha scritto:Si,4mesi... :geek:
si sono "incollati" i dischi della frizione ;) anche a me lo fà quando è ferma per molto a volte! poi da calda smette..
