Livello olio cambio misterioso
elvis
Messaggioda elvis » 9 gen 2012, 22:35
Ciao a tutti,
da libretto avrei dovuto mettere 800 ml di olio motore, ma dalla vite laterale da cui si dovrebbe controllare il livello dell'olio non usciva olio... Ne ho aggiunto ancora ma alla fine dentro il carter ce n'erano 1050 ml!!! Come mai? Cosa è potuto succedere a causa dell'abbondanza d'olio?
magra
Re: Livello olio cambio misterioso
Messaggioda magra » 10 gen 2012, 13:51
Fa nienete se non esce dalla vite del carter, se il libretto da 800, quelli ci devi mettere
avere più olio non sempre fa bene, anzi, in derminati casi può anche causare difersi problemi
il consiglio é toglierlo e rimetterlo nuovamente nel quantitativo giusto
Il livello sul carter, va verificato considerando anche la giusta inclinazione della moto
Felix_93
Messaggioda Felix_93 » 10 gen 2012, 22:58
anche io ho riscontrato lo stesso problema, ho messo un pò più di 800 ml ma dalla vite non usciva niente.. dovevo inclinare di poco la moto..
elvis
Messaggioda elvis » 11 gen 2012, 8:24
...ma sul libretto c'è scritta di tenerla dritta... mmahhh :?
magra
Messaggioda magra » 11 gen 2012, 16:45
elvis ha scritto:...ma sul libretto c'è scritta di tenerla dritta... mmahhh :?
esatto
Quando la metti sul cavalletto centrale, la moto non resta ben dritta, ma tende ad appoggiare davanti
ad ogni modo, alla mia, esce ben prima di aver messo gli 0.7 lt, quantitativo indicato a libretto
messi six days
Messaggioda messi six days » 11 gen 2012, 17:43
ma che strano... ma che modello è?
F3D3
Messaggioda F3D3 » 11 gen 2012, 18:45
Nel cambio dei 2T non credo che un paio di etti in più provochino danni, in un 4T la cosa è ben diversa...
magra
Messaggioda magra » 12 gen 2012, 6:15
io ho un 250 del 2005, comunque il manuale del motore é valido dal 2005 al 2009
un PAIO DI ETTI in più o in meno su 0,7 sono un enormità
50cc in più o in meno al massimo ok, ma UN PAIO DI ETTI sono davvero tanti come differenza
