Pagina 1 di 1
Durata mousse
29 dic 2011, 22:53
da Runner
Ho acquistato una 250 exc 2005 usata con pochissimi km sulle spalle.
Mi è stata consegnata con le mousse, ma non sò quando sono state montate.
So per certo che le mousse hanno un tempo di vita limitato ma non conosco questo limite.
Quando ci si accorge che una mousse è da cambiare, e poi l'anteriore ha la stesa durata del posteriore ???
Re: Durata mousse
30 dic 2011, 0:16
da Fra
Dipende dalla marca e dalla manutenzione. Tu non preoccuparti, usala finchè non è o troppo secca o troppo distrutta, tanto più le gomme risultano sgonfie senza stallonare e più trazione hai
Re: Durata mousse
30 dic 2011, 8:52
da Runner
Manutenzione ???
Oddio che manutenzione va fatta.
Scusate l'ignoranza ma sono completamente all'asciutto sulla materia.
Re: Durata mousse
30 dic 2011, 9:22
da renato79
avevo montato un paio di mousse michelin nuove sulla mia vecchia EXC 250 e dopo un anno erano ancora ad un livello accettabile (utlizzo medio circa 2 uscite al mese)
Re: Durata mousse
30 dic 2011, 9:52
da Fra
Semplicemente quando si cambiano le gomme ricordarsi di ungerle per bene con l'olio apposito o la vaselina, quando si usano su asfalto andare piano e usare il cavalletto centrale
Re: Durata mousse
30 dic 2011, 10:07
da Tomac
Re: Durata mousse
30 dic 2011, 12:00
da Salzig
Re: Durata mousse
30 dic 2011, 16:46
da Eddy
Re: Durata mousse
30 dic 2011, 18:23
da corry
Alla prima occasione che smonti la gomma, controlla bene sulla mousse; dovrebbe ( ripeto, dovrebbe ) esserci la data ( mese e anno ) di fabbricazione, come sui pneumatici.
Ultimamente ho scoperto che le mousse ( quelle francesi, per intenderci ) durano molto di più se accoppiate ai pneumatici della stessa marca.
Ho come il " sospetto " che il suo profilo aderisca perfettamente alla carcassa della gomma, senza lasciare vuoti, migliorando notevolmante la durata.
Per la cronaca : ultima mousse post. montata nel 06/2010 ed ancora oggi in buono stato, dopo oltre 4.000 km. di " off vero ".
( ... sgrat ... sgrat ... sgrat !!! )
Re: Durata mousse
30 dic 2011, 21:02
da thecapitan
corry ha scritto:Ultimamente ho scoperto che le mousse ( quelle francesi, per intenderci ) durano molto di più se accoppiate ai pneumatici della stessa marca.
Re: Durata mousse
30 dic 2011, 21:04
da Eddy
uhm.... ma con quel che costano le gomme "francesi" rispetto alle 6 days...............
Re: Durata mousse
30 dic 2011, 21:15
da thecapitan
In effetti costano un pochino dippiu' ma alla fine per quanto mi riguarda ne vale la pena comunque.
E questo a prescindere dal fatto che sono del settore.
Anche quando non lavoravo nei pneumatici montavo comunque Michelin perche' mi sono sempre trovato
benissimo. Ovviamente e' soggettivo
Re: Durata mousse
30 dic 2011, 21:58
da Fra
Sì soggettivo, io con i michelino non mi trovo e pensa che ho partecipato ai test del power one (strada) nel 2007 quando ancora bazzicavo l'ambiente. Inoltre io preferisco montare una ciambella più piccola del pneumatico, es 120/130 su un 140 per avere più trazione. La mia michelino posteriore compie 2 anni a metà gennaio.
Appro'... Tomac CULO!!!!!!
Re: Durata mousse
30 dic 2011, 22:04
da thecapitan
Gia', mentre la scelta delle gomme e' un fatto soggettivo,
Tomac Culo e' invece un fatto assodato
Come dire ... una delle poche certezze della vita
Re: Durata mousse
1 gen 2012, 15:27
da muletto
Ciao a tutti , a proposito di mousse, sono curioso di vedere come andranno le mousse versione rally che sta montando Manuel Lucchese pilota husaberg alla Dakar. Per intenderci sono la nuova marca "tecnica" italiana nata da poco, quelle blu diciamo, però in versione rally costruite con una serie di alettature molto vistose. Ho letto su vari forum che quelle normali hanno avuto parecchi problemi, vedremo queste come si comportano in Sudamerica, il prezzo è veramente concorrenziale, sperem...Io cmq per non saper ne leggere ne scrivere ho appena ordinato una francese...
Re: Durata mousse
1 gen 2012, 17:16
da jenk
Matteo, hanno mostrato più di un problema SERIO le normali
Il "piccolo ligure" può confermare (se hai voglia fai una ricerca nel forum)
Re: Durata mousse
1 gen 2012, 21:29
da Fra
Ah perché in gara userebbe le mousse italiane????
Re: Durata mousse
2 gen 2012, 18:15
da muletto
Fra ha scritto:Ah perché in gara userebbe le mousse italiane????
Manuel Lucchese si è fatto sponsorizz proprio da loro perchè era tirato con i costi e stà correndo con quelle versione rally. Ma magari sono una mescola diversa e vanno meglio, è un buon test cmq, è una bella manetta e se non le squaglia alla Dakar con quei mega tapponi le proverò sicuram...
Re: Durata mousse
2 gen 2012, 18:20
da jenk
Spero siano diverse, da quelle che ha squagliato in Australia
