Manubrio per EXC
ironmax
Manubrio per EXC
Messaggioda ironmax » 15 dic 2011, 17:08
Vorrei cambiare il manubrio della mia EXC.
Sono alto 1,85 e quello originale anche con i riser da 2 cm mi viene basso.
Pensavo di montare un manubrio "Renthal Fat Bar piega alta". Da adattare poi con o senza riser.
Che ne pensate???
Consigli please!!!
KTM EXC 400
violentino grossi
Re: Manubrio per EXC
Messaggioda violentino grossi » 15 dic 2011, 17:39
Abbasserei le pedane..nel nostro Team con gli spilungoni facciamo così..
Nai taim vord cempion
ORANGE73
Messaggioda ORANGE73 » 15 dic 2011, 18:55
violentino grossi ha scritto:Abbasserei le pedane..nel nostro Team con gli spilungoni facciamo così..
mi spieghi ke soluzioni adottate x abbassare le pedane :wink:
Ultima modifica di ORANGE73 il 15 dic 2011, 19:08, modificato 1 volta in totale.
ADV 950 S MY 2OO5 IL BISONTE
525 EXC MY 2006 LA GAZZELLA
XR 400 R 1996 IL MULO
ironmax
Messaggioda ironmax » 15 dic 2011, 19:04
:s-quoto2:
mi spieghi le soluzioni ke adottate x abbassare le pedane :wink:
KTM EXC 400
violentino grossi
Messaggioda violentino grossi » 15 dic 2011, 19:13
Questo è il prototipo che hanno fatto a me..sono -30 mm rispetto all'originale, tagliate e saldate a costo zero..ci sono in vendita simili ma costano sui 180 euri..mentre le Fastway sono -8 mm e non vale la spesa
Uploaded with ImageShack.us
ORANGE73
Messaggioda ORANGE73 » 15 dic 2011, 19:18
quelle ke hai postato sono le tue home made piu' o meno quello ke ho fatto io... in effetti le fast way nn hanno senso le ho viste e le ho decisamente scartate... grazie comunque :wink:
corry
Messaggioda corry » 15 dic 2011, 19:27
Abbassare le pedane di 3 cm dovrebbe essere una valida soluzione.
Sicuramente va valutato il risultato finale in base ull'utilizzo.
Come già altre volte detto in materia, starei molto attento a rialzare troppo il manubrio con i riser, al fine di evitare di superare pericolose misure che potrebbero generare eccessivi sforzi sugli attacchi alle piastre.
Magari con una EXC in " off vero ", per intenderci tra i solchi alti o in un passaggio impegnativo tra le rocce ... all'inizio presterei la massima attenzione e ci prenderei le misure ! :roll:
violentino grossi
Messaggioda violentino grossi » 15 dic 2011, 19:31
Per chi tiene i piedi a papera non è molto salutare..ma abbiamo visto che la moto si guida meglio..consigliato per gli over 190 cm..
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 15 dic 2011, 19:36
Io sono 1,85 ma con riser e manubrio originale non ho alcun problema.
Certo fossi 10 cm in piu' sarebbe diverso ... :)
ORANGE73
Messaggioda ORANGE73 » 15 dic 2011, 19:42
corry ha scritto:Abbassare le pedane di 3 cm dovrebbe essere una valida soluzione.
nn posso ke quotarti... qualke botta in piu' con le pedane piu' basse e' inevitabile nell' off extreme
:wink:
ma la moto la guido decisamente meglio :wink:
