250 2t "brucia-candele"
Felix_93
Messaggioda Felix_93 » 4 dic 2011, 19:13
continouo a bruciare candele su candele :(
uso un ngk br8es, e dopo 1 o 2 tirate la candela è già K.O. la ktm consiglierebbe una 7, ma ho paura che sia troppo calda..
secondo voi potrebbe essere la carburazione? stasera controllo cosa monta de spillo e a che tacca..
PS, è normale che toccando il cilindro sia molto caldo?? ancora di più di quando 'toccavo' quello del mio 125.. :geek:
mchanic
Re: 250 2t "brucia-candele"
Messaggioda mchanic » 4 dic 2011, 22:33
:roll: Problemi di carburazione?
mchanic@myktm.it
Fra
Messaggioda Fra » 5 dic 2011, 6:46
A quanto la fai la miscela?
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Felix_93
Messaggioda Felix_93 » 5 dic 2011, 14:57
la miscela la faccio al 2 ovviamente..
ho controllato, monto uno spillo ddj alla 3 tacca (quella al centro).. e di minimo un 55 (10 punti in più di quanto consigliato :? )
di spillo invece consigliano un NOZF (che non ho idea di quanto equivalga, ho letto sul sito keihin ma non ho capito niente)
voi sul 250 che candele montate? 7 o 8?
federico42
Messaggioda federico42 » 11 dic 2011, 14:34
Felix_93 ha scritto:la miscela la faccio al 2 ovviamente..
Io sulla mia monto get max 162, getto min 42, pos spillo 2, valvola 7, vite aria 3 , candela 8 :D :D
Felix_93
Messaggioda Felix_93 » 12 dic 2011, 23:15
sai mica dirmi anche che sigla ha lo spillo??
sei moolto diverso rispetto a me :D io di max ho un 182 :geek: e agli alti mi pare normale..
federico42
Messaggioda federico42 » 13 dic 2011, 16:53
Felix_93 ha scritto:sai mica dirmi anche che sigla ha lo spillo??
Si ecco spillo n1ei :D Cosi me la fa mio papà e non ho mai avuto problemi!!!
Felix_93
Messaggioda Felix_93 » 13 dic 2011, 23:35
Ma di che anno è la moto? Monta già il 36 o ancora il 38?
Non ci sto più a capire niente con ste sigle :D
federico42
Messaggioda federico42 » 17 dic 2011, 18:09
[quote="Felix_93"]Ma di che anno è la moto? Monta già il 36 o ancora il 38?
La mia è del 2009 e monta già il 36 :D
magra
Messaggioda magra » 23 dic 2011, 5:29
Rimetti la carburazione come in origine ed utilizza candele BR7 anziché BR8 come ora
sicuramente sei grasso di getto del minimo e probabilmente anche lo spillo va sostituito
