Gomme da fango
Gomme da fango
Messaggioda millino 67 » 30 nov 2011, 16:03
Volevo sapere chi di voi ha montato delle Pirelli Scorpion Pro Mix visto che me le sono trovate montate dal mecca non avcendo altro :?:
millino 67
Re: Gomme da fango
Messaggioda Fra » 30 nov 2011, 16:29
La peggior gomma avuta negli ultimi 3 anni. Intendiamoci, nel fango vanno più che bene, i cazzi sono quando esci da fango e ti trovi la roccia... :glass:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
Re: Gomme da fango
Messaggioda millino 67 » 30 nov 2011, 17:39
Fra ha scritto:La peggior gomma avuta negli ultimi 3 anni. Intendiamoci, nel fango vanno più che bene, i cazzi sono quando esci da fango e ti trovi la roccia... :glass:
:shock: ma sulla roccia si pulisce in fretta se apri :mrgreen: il tipo che me le ha montate mi ha garantito che sono delle gomme tutto fare: vedrema
millino 67
Re: Gomme da fango
Messaggioda cri994 » 30 nov 2011, 22:54
Io le monto sul mio 125... Ti dico che il primo treno è partiti con un niente, mentre il secondo (140/80 al posto che 120/80) dura molto di più :penna:
ENDURO 4 LIFE :D
cri994
Re: Gomme da fango
Messaggioda Tomac » 1 dic 2011, 10:07
Penso di poter affermare tranqui che una delle migliori gomme da fango sia la Metzeler Six DAys Extreme ..... naturalmente le gomme da fango (molto morbide) durano nulla usate sulle pietre ..per cui :roll: l'alternativa sarebbe la Michelin Enduro Competition ..... meno efficace sul fango ( a mio dire) ma un po' più resistente all'usura...
Tomac
Re: Gomme da fango
Messaggioda wave75 » 5 dic 2011, 14:18
io ho appena montato le michelin.... minkia sembra di avere la colla sulle gomme, specialmente sulle pietre viscide!
e le trovo meglio dei six days
...ESTICAZZI!!!
wave75
Re: Gomme da fango
Messaggioda millino 67 » 5 dic 2011, 15:50
wave75 ha scritto:io ho appena montato le michelin.... minkia sembra di avere la colla sulle gomme, specialmente sulle pietre viscide!
ciao :wink: domani esco poi commenterò :shock: recentemente ho saputo che Metz e Pirelli sono la stessa gomma: quindi non dovrei avere sorprese :shock:
millino 67
Re: Gomme da fango
Messaggioda Fra » 5 dic 2011, 16:34
E chi ti ha detto na boiata simile? La metzelet è della Pirelli, ma la sixdays non è neppur simile alla sGorbion!!!
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
Re: Gomme da fango
Messaggioda wave75 » 5 dic 2011, 17:03
mah... nsomma.... + o meno sono la stessa roba
il problema delle metz (e delle pirelli) sono gli anteriori, si scassano i tacchetti laterali.
...ESTICAZZI!!!
wave75
Re: Gomme da fango
Messaggioda pomp92 » 5 dic 2011, 17:21
Io le avevo sia ant che post.. Quella dietro era ok, decisamente più duratura delle sixdays, con un buon grip, ma non era della misura omologata. QUella davanti invece proprio non mi andava giù, la moto scivolava via ad ogni curva e mi sembrava di guidare sulle uova.
Montate le sixdays e la moto è decisamente più precisa in curva e in staccata. ;)
Ora per il fango uso comunque le metzeler, sempre abbastanza nuove. Quando sono a metà vita o poco più le cambio e poi le rimonto in estate per finirle... ;)
Pomp92 - KTM 990 ADV R '10
pomp92
