TUBLISS cosa ne pensate?
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 16 nov 2011, 16:58
Stavo leggendo
http://www.motocrosslab.com/mxlabcms/index.php?/vmchk/Ruote-e-telaio/TUBLISS/Vedi-flypage-dettagliata-del-prodotto.html
la scheda di questo prodotto qualcuno di voi l'ha provato?
sono meglio le Mousse?
Forse delle camere d'aria rinforzate, per usarle anche nei trasferimenti stradali?
Tomac
Re: TUBLISS cosa ne pensate?
Messaggioda Tomac » 16 nov 2011, 17:11
Allora.... il Tublissè un accessorio per rendere tubeless la gomma, ossia senza camera d'aria, le mousse e/o Tireballs sono degli accessori "antiforatura" ossia:
Col Tubliss fori lo stesso e se non hai un minimo di attrezzi resti a piedi, con le mousse /Tireballs non fori più e torni sempre a casa tranqui....
Pertanto su una moto da off puro io non ho dubbi vado dritto sulle mousse ... :wink: :wink: :wink:
Al limite opterei per le camere rinforzate .... :wink: :wink:
Fra
Messaggioda Fra » 16 nov 2011, 17:57
Anche io preferisco le mousse, ma tanti, veramente tanti sono altrettanto contenti dei tubliss
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 16 nov 2011, 19:34
Fra ha scritto:Anche io preferisco le mousse, ma tanti, veramente tanti sono altrettanto contenti dei tubliss
però se buchi e non hai il necessario per riparare rimani a piedi....
A proposito il Tireballs è quella specie di mousse con le sfere, la vedo spesso pubblicizata ma non ho mai sentino nulla da persone che l'hanno montata, sostanzialmente è una mousse?
Tomac
Messaggioda Tomac » 16 nov 2011, 19:59
Skeb21 ha scritto:A proposito il Tireballs è quella specie di mousse con le sfere, la vedo spesso pubblicizata ma non ho mai sentino nulla da persone che l'hanno montata, sostanzialmente è una mousse?
No non c'entra nulla con la mousse, la mousse è un salsicciotto "pieno" ossia non lo devi gonfiare .. le Tireballs sono delle sfere (celle) gonfiabili con un ago tipo pallone da basket, si gonfiano una ad una alla pressione stabilita e poi si inseriscono nello pneumatico, a seconda del numero inserito e della pressione di ognuna delle celle si ha una pressione globale ....in comune con la mousse hanno il vantaggio che se fori...fori una sola delle celle per cui con le altre ancora in pressione puoi continuare a girare ...
Hanno pregi e difetti rispetto alla mousse ... io le monto al posteriore del EXC e mi trovo generalmente bene ... :wink:
Minoc
Messaggioda Minoc » 16 nov 2011, 20:34
Io davanti ho la camera rinforzata e vado bene con quella.
Dietro dopo avere forato 2 volte,1 camera semplice al primo giro e la rinforzata alla terza uscita....ho messo su la mousse così non ci penso più! Molto grasso e si mantiene!
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 16 nov 2011, 21:31
Grazie Tomac mi hai dato delle delucidazioni :D
Fra
Messaggioda Fra » 17 nov 2011, 9:34
Per quel che riguarda la tyreballs le usa al posteriore un mio amico che fa il regionale, davanti la mousse, e si trova moto bene. Tieni conto però che lui è anche molto abile a montare e smontare le gomme e riesce a cambiare la pressione delle sfere come più gli va. Per me sarebbe impossibile, visto che sono secoli che non mi smonto un copertone da solo.
Le tubeliss... c'è chi assicura che se anche fori non ci siano problemi e chi s'è trovato con la camerina rossa (quella ad alta pressione) squarciata: io mi trovo bene con le mousse e per ora continuo così. :mrgreen:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Tomac
Messaggioda Tomac » 18 nov 2011, 19:28
Fra ha scritto:Per quel che riguarda la tyreballs le usa al posteriore un mio amico che fa il regionale, davanti la mousse, e si trova moto bene. Tieni conto però che lui è anche molto abile a montare e smontare le gomme e riesce a cambiare la pressione delle sfere come più gli va. Per me sarebbe impossibile, visto che sono secoli che non mi smonto un copertone da solo.
..Vero...il difetto delle TB è che la loro pressione deve essere tenuta sotto controllo, soprattutto passando ai climi freddi perdono pressione e bisogna smontare la gomma almeno 2 o 3 volte durante le stagioni fredde .....con la mousse invece per almeno 7-8 (nel mio caso..) mesi te la dimentichi ..... :wink:
Fra
Messaggioda Fra » 22 nov 2011, 15:50
7-8 mesi? caz... a me va bene se la posteriroe ne dura 2...
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
