Mono Ohlins Ttx domandone
Fra
Messaggioda Fra » 26 ott 2011, 15:57
Ho in mano il mono in oggetto ed era su una exc 2009, vorrei montarlo sulla mia ma mi domando se la molla è giusta, il WP ha molla con carico 80-250 direi, l'ohlins ha il codice rovinato, ma sembra 06320-26/85-15??
Qualcuno ha info?
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
corry
Re: Mono Ohlins Ttx domandone
Messaggioda corry » 26 ott 2011, 17:37
Se non risolvi diversamente, contatta Andreani, distributore Ohlins :
info@andreanigroup.com , oppure tel. 0721-209020 0721-209020 , fax. 0721-209023 .
Messaggioda jenk » 27 ott 2011, 23:23
Più della molla, mi preoccuperei degli "occhielli/piedini" :roll:
Tra la tua moto e il my 2009 il PDS è stato montato diversamente (interesse, inclinazione e disassamento).
Tieni presente (già lo sai, ma è bene ribadirlo per chi legge) che per le Kappa centrare il PDS è FONDAMENTALE e parti con un mono non dedicato alla tua moto.
Volendo si può adattare (modifica non economica) ma è sempre un "arrangiamento" :roll:
Che sappia non c'è il TTX per la tua moto, c'è il mono Ohlins "normale" che non va malaccio, anzi, va meglio del TTX "adattato" :wink:
Fra
Messaggioda Fra » 28 ott 2011, 6:39
Ciao Jenk, il Ttx l'ho già montato, tutte le quote strutturali sono identiche al Wp originale, non ci sono differenze che possano interferire. L'unica differenza è nell'inclinazione, per questo mi è stato detto che molle nei mono wp del 08/11 sono un po' meno caricate. Tuttavia ho verificato che questo ohlins era preparato per 105/110 kg, io sono 90 vestito con tutto. In prova statica mi pare che l'affondamento della molla sia identico al Wp. Oggi misuro il Sag e nel we lo provo. Vediamo l'accoppiata Ttx-valvole dyva come va.... 8)
Corry grazie per le indicazioni, ma Andreani lo conosco da quando correvo i monomarca in pista e vendeva Wp, da lui non prenderei neppure l'olio delle forcelle :rotlf:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
cammelloktm
Messaggioda cammelloktm » 10 nov 2015, 21:31
Com'è andata poi? (anche se sono passati un po' di annetti...)
