Acqua nel volano..aiuto!
nikpuntoktm
Messaggio » 03/10/2011, 0:10
Ciao a tutti! :)
Ieri ho smontato il coperchio del volano per ricoprire un cretto che era sul coperchio e all interno ho trovato l acqua..ho pensato che lavandola fosse entrata l acqua nel cretto e poi nel volano..ho ricoperto il cretto e pulito ho pulito dentro per asciugarlo e ho rimontato tutto e ho fatto un giretto..
Ho tolto di nuovo il coperchio e ho trovato di nuovo qualche goccia d acqua e ho visto che nel coperchio c e' qualche residuo di calcare..come mai visto che l acqua non dovrebbe entrarci?
Quale potrebbe essere il problema??
NiccioKTM KTM 125 exc
wave75
Re: Acqua nel volano..aiuto!
Messaggio » 16/10/2011, 21:00
controlla che il foro di sfiato dell'alberino della pompa dell'acqua non sia tappato e che ci sia tenuta ...
di che anno è la moto?
...ESTICAZZI!!!
nikpuntoktm
Messaggio » 16/10/2011, 23:37
La moto e' del 2003..controllo allora lo sfiato se va tutto bene..grazie!
wave75
Messaggio » 17/10/2011, 6:52
Ah ce l'avevo anch'io (525 03), si controlla lo sfiato, se é tappato e hai acqua dentro allora ci sono da rifare i paraoli di tenuta dell'alberino della pompa dell'acqua, il livello dell'acqua com'é? Te ne consuma?
...ESTICAZZI!!!
nikpuntoktm
Messaggio » 17/10/2011, 15:06
Scusa ma qual e' lo sfiato che devo controllare di preciso?
Cmq nono non me ne consuma molto..pero un pochino si..
pomp92
Messaggio » 17/10/2011, 20:02
Sulla sinistra del motore, c'è la pompa dell'acqua. Guardandola dal basso, dal lato posteriore c'è un forellino che viene verso giù. ;)
Pomp92 - KTM 990 ADV R '10
Iscritti connessi: andrea cominetti, Arvy77, Bat21, baxpeed, Bing [Bot], dieghito77, Eagle2, Etefeno, Fastbike, Gandalf, Google [Bot], Luketriple70, Maveric78, MSNbot Media, Paso, poker70, pungitopogigio, Rsonsini, sd1290, suzzu, Yahoo [Bot]
forum ktm
