registro valvole ktm 400 exc 2009 fai da te
francesar
Messaggio » 27/09/2011, 12:05
Salve a tutti,ieri per la prima volta ho registrato il gioco valvole da solo sotto la supervisione del mio meccanico(lavoretto dopo cena remunerato con birra e grappa :D )
è stato piu semplice di quanto mi aspettassi.
i passaggi sono stati:
-via la sella
-via il serbatoio
-aperto il coperchio valvole (4 viti)
-misurato gioco valvole con spessimetro,i valori rilevati erano 0,205 aspirazione sx/0,20 aspirazione dx/0,19 scarico sx/0,19 scarico dx.
-i valori che dichiara la casa invece sono: aspirazione 0,10...0,15 e scarico 0,12...0,17
-una volta misurato il tutto sono passato allo smontaggio del bilanciere aspirazione(si svitano le due viti superiori del bilancere,poi si svita il dado laterale che copre lo spinotto bilancere,si sfila lo spinotto ed il bilancere esce)
-stessa operazione per levare il bilancere scarico(ricordarsi di segnare spinotto e bilancere anche se le posizioni per il rimontaggio sono obbligate...)
-poi con una calamita ho levato i vecchi piattelli
-a questo punto abbiamo preso dal kit del mecca 4 piattelli di spessore superiore e rimontati in sede.
-abbiamo rimontato il tutto a ritroso con l'ausilio di una chiave dinamometrica per dare la giusta coppia di serraggio e con l'ausilio di frena filetti dove indicato.
-ho controllato nuovamente con lo spessimetro che i valori fossero come indicato dalla casa ed il risultato è stato: aspirazione 0,13 e scarico 0,15
-a questo punto ho rimontato il coperchio valvole con le 4 viti serrate con chiave dinamometrica.
-ho avviato il motore e dopo alcuni attimi come per magia non ticchettava più.è stata una grande soddisfazione che volevo condividere con tutti voi.un saluto a tutti.
pomp92
Re: registro valvole ktm 400 exc 2009 fai da te
Messaggio » 27/09/2011, 12:25
Complimenti, ora sai come fartelo da solo e son sempre soldini risparmiati! :wink:
Ceerto è che preferisco il sistema con vite e dado.. anche se sui vecchi exc devi smontare i radiatori per regolare le valvole (comodamente), la regolazione la fai in pochi minuti e senza bisogno di piattelli vari.. :)
Pomp92 - KTM 990 ADV R '10
ilferro
Messaggio » 27/09/2011, 19:33
GRANDE francesar!
Scusa ma a quante ore aveva il motore?
francesar
Messaggio » 28/09/2011, 10:24
Ciao ILFERRO,
la moto ha 256 ore e 8000km...
mchanic
Messaggio » 28/09/2011, 19:14
:up: Bel lavoro, bravo :clap:
mchanic@myktm.it
ilferro
Messaggio » 28/09/2011, 23:37
Grazie 1000 della risposta!
Iscritti connessi: Bing [Bot], dadi73genova, Eschi, Google [Bot], MickyGT, MSNbot Media, neeko72, samax, Yahoo [Bot]
come controllare valvole exc 400      come registrare il gioco delle valvole ktm      come registrare le valvole ktm 400 2000      come registrare valvole ktm exc 2009      come regolare valvole exc 400      controllo valvole ktm 400      dimensione spinotto cuscinetto bilanciere valvole ktm      gioco punteria ktm 400      gioco valvole ktm 400 2000      gioco valvole ktm 400 2001      gioco valvole ktm 450      gioco valvole ktm exc 400 2009      gioco valvole ktm exc f 450      gioco valvole ktm exc      http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=44&t=19379      ktm 400 punterie      ktm exc 400 2009 valvole      ktm exc 400 2009 site:www.myktm.it      ktm exc 400 2009 sostituzione valvole      ktm exc 400 piattelli regoazione valvole sfusi      ktm exc 400 piattelli regoazione valvole      piattelli ktm exc 400 2011      piattelli valvole ktm exc 400 2009      piattelli valvole ktm exc 400 2011      punterie ktm 450 exc scarico      registrare valvole motore ktm 400      registraziomne punterie ktm exc 400      registrazione punterie ktm exc 400      registrazione valvole ktm 400      registrazione valvole ktm exc 400      registro valvole ktm exc 450 f 2011      registro valvole ktm exc      regolare valvola scarico ktm 125 sx 2013      regolazione valvola scarico ktm 125 exc      regolazione valvole aspirazione ktm 450      regolazione valvole ktm 350 exc fai da te      regolazione valvole ktm 450      regolazione valvole ktm exc 450 anno 2005      regolazione valvole ktm exc 450      regolazione valvole ktm390      spessimetri valvole ktm      taratura valvole motore ktm 400      valori gioco valvole ktm 450      valori gioco valvole ktm exc 450      valvole aspirazione ktm      valvole motore ktm 400      regolazione valvole ktm 400      valvole ktm 400      gioco valvole ktm520 anno 2002
