Quancuno ha l'elenco pezzi da acquistare?
Vorrei montarlo su un exc 450 2004 (e credo monti anche sul 525 2004).
Ho provato con la funzione cerca senza successo.
Grazie in anticipo
pomp92 ha scritto:Ciao cpf!
Io la ho montata sulla mia, e devo dire che è davvero utile! Addirittura mi pare che si accenda troppo spesso (dovrò dare una controllata se è tutto ok)..
Controlla solo di avere il radiatore bello dritto prima di montarla, io ho bestemmiato un pochino prima di riuscire a farcela stare perchè avevo il radiatore "bananato" e ho dovuto raddrizzarlo.
Ho aggiunto un interrutorino dietro alla mascherina del faro per poterla spegnere. Resta infatti accesa anche a moto spenta e se si ha la batteria già mezza scarica non è una bella cosa..
In ogni caso è più che consigliata. Nelle lunghe salitone un po impestate quando arrivo in cima si accende quasi sempre!
cpf ha scritto:Vero! Grazie Code. 590.35.041.044
La fai lavorare in automatico oppure hai aggiunto un interruttore per escluderla?
thecapitan ha scritto:cpf ha scritto:Vero! Grazie Code. 590.35.041.044
Sorry ... un po' in ritardo.
Personalmente la faccio lavorare in automatico senza alcun interruttore supplementare.
Direi che si attiva quando serve e non mi ha mai causato alcun problema alla batteria.
Fra ha scritto:Io il kit ventola ce l'ho. In un cassetto... nonostante giri anche tutto l'inverno tra fango sassaie e mule impestate, solo una volta o due mi è andata in ebollizione l'acqua. Per cui preferisco risparmaire peso e batteria. Credo, alla fine, che se proprio si voglia fare un bel lavoro siano meglio dei radiatori maggiorati e i raccordi in silicone ad una ventola che assorbe carica come una spugna.
stino81 ha scritto:monta anche su exc 525 2004? io nn faccio fuoristrada diciamo passeggiate tranquille ecco perchè vorrei montarla.. che ne pensate?
