carburazione exc 125!!
Kappatiemme91
Messaggioda Kappatiemme91 » 1 set 2011, 9:10
Ciao ragazzi...ho rimesso pancia e scarico originale alla mia 125 exc del 2009...sapreste dirmi la carburazionbe orginale??vite aria a 2,5 giri da tutto chiuso, getto max da 170 e il resto non lo ricordo!! :? grazieee
LigaMx
Re: carburazione exc 125!!
Messaggioda LigaMx » 1 set 2011, 14:45
Ciao.. :byebye:
Se vai nel menu principale di MyKtm, clicchi su "officina meccanika" e in alto troverai "manuali di uso e manutenzione".. :D
Li trovi quello che cerchi..
Kappatiemme91
Messaggioda Kappatiemme91 » 2 set 2011, 8:02
si ma non riesco a capirli...per la tabella carburazione a pag. 53 per esempio i numeri tra parentesi cosa significano?? :?
magra
Messaggioda magra » 2 set 2011, 8:59
non ho trovato una spiegazione esatta, ma vien facile pensare che la carburazione riportata sia quella della moto consegnata depotenziata, mentre tra parentesi ci siano getti e spilli previsti nel Kit che occorre per rimetterla a piena potenza.
andranno poi utilizzati unitamente alla tabella riportata in fondo, a pagina 67, in base all'altitudine dove si usa la moto ed alla temperatura media del periodo.
io userei i valori da 300 a 700 mt con temperatura da 16 a 24°
Kappatiemme91
Messaggioda Kappatiemme91 » 2 set 2011, 9:10
la "pos" è la posizione della tacca di spillo da utilizzare partendo dall'alto giusto? poi ha un nome stranissimo lo spillo qui! :roll:
Kappatiemme91
Messaggioda Kappatiemme91 » 2 set 2011, 9:25
ahahah ho scritto a farioli a mi hanno risposto su facebook :) problema risolto grazie ragazzi!! ;)
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 6 set 2011, 6:25
Cosa ti ha risposto ?
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Kappatiemme91
Messaggioda Kappatiemme91 » 6 set 2011, 13:08
la carburazione media dei 125 exc! :o
Messaggioda jenk » 6 set 2011, 20:03
Kappatiemme91 ha scritto:la carburazione media dei 125 exc! :o
Visto che l'argomento potrebbe interessare ad altri ....
cosa ne dici di inserirla qui :wink:
Kappatiemme91
Messaggioda Kappatiemme91 » 7 set 2011, 10:09
bè non mi ha dato informazioni sconvolgenti!! getto 170 di max, spillo alla 3a o 4a tacca dall'alto dipende da come gira il motore, vite aria 1 giro da tutto chiuso e 45 di min! :ugeek:
