Consiglio PDS '08 - molla, taratura, problemi
miki66
Re: Consiglio PDS '08 - molla, taratura, problemi
Messaggioda miki66 » 17 ago 2011, 22:13
si, ma il senso della mia risposta è che sconsigliavo la molla progressiva da abbinare a quel mono, previsto per una moto diversa e di serie abbinato ad una molla molto più morbida, tanto da arrivare a pacco nonostante fosse molto compressa.
Io non ho niente contro le molle progressive, tantoche le ho provate con ottimi risultati in un kit forche sulla mia moto precedente (SV 650), ma l'intero sistema era studiato appositamente: molle, distanziali, olio, lamellare, sfilamenti e anche leveraggi per il mono. E non semplicemente una molla in sostituzione a quella originale senza altri accorgimenti.
L'ammo che adesso pomp92 utilizza non è adatto alla sua moto, oltre alla molla anche l'idraulica non è adatta. Cambiando solo la molla probabilmente un minimo di beneficio lo si ottiene (se non altro perchè adesso un minimo di sag ne garantisce il sostegno), ma nel giro di breve tempo ci si accorgerà del degrado dell'idraulica, quando sembrerà che lavori solo la molla e niente altro.
Per questo consiglio di cercare qualche offerta per uno usato da revisionare.
O in alternativa si potrebbe chiedere ad un esperto in sospensioni se si può sostituire la cartuccia con una adatta alla molla e alla moto.
Poi ovviamente, ognuno è libero di prendere le decisioni che più ritiene giusto :giorno:
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 18 ago 2011, 0:40
Si certo, il mio intervento era generico ed in risposta alla domanda riportata di seguito.
pomp92 ha scritto:Per quanto riguarda progressiva e non è pieno di pareri discordanti.. Però è anche vero che su un mono senza leveraggi come il pds una molla progressiva può aiutare a sostenere verso fine corsa, o sbaglio?
:wink:
Per il caso specifico di pomp92 ritengo a mia volta sia opportuno consultare uno specialista per
cercare di ripristinare una situazione ottimale specifica per quel modello di moto. :wink:
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
