Consiglio PDS '08 - molla, taratura, problemi
pomp92
Messaggioda pomp92 » 2 ago 2011, 14:52
Ciao a tutti!
Mi sono informato bene soltanto ora sul PDS che monto sulla mia moto. Era stato cambiato dal precedente proprietario, ma ha montato quello del 125/200 (forse usato anche sui 250, non so..) 2t, del 2007. La mia moto però è un 450 del '05... La molla attuale è molto precaricata, troppo probabilmente, penso per far fronte al peso maggiore della moto. Mantenendo l'idraulica attuale, che molla potrei montare, anche progressiva, su questo mono? Io peso 60kg + vestiario.. diciamo un 70-75 kg compresi di vestiario e attrezzature per girare..
Infine potrei avere problemi seri o gli ammortizzatori sono abbastanza simili? Non ditemi di cambiare la sospensione posteriore ora perchè purtroppo manca la materia prima, ma se posso migliorare la situazione con una spesa abbastanza contenuta (max 150€) benvenga.
Grazie in anticipo, ciaoo!
ps, volevo aggiungere che mi sono posto il problema perchè sento il posteriore un po troppo morbido, e che va a pacco abbastanza facilmente. :(
Ultima modifica di pomp92 il 3 ago 2011, 12:35, modificato 1 volta in totale.
Pomp92 - KTM 990 ADV R '10
pomp92
Re: Consiglio PDS '07 - molla, taratura, problemi
Messaggioda pomp92 » 2 ago 2011, 16:35
Aggiungo.. la molla che monto è una 66-250. Decisamente troppo morbida. Mi conviene montere una 76-250 originale come indicato sul libretto o quali alternative?
Grazie in anticipo, mi servirebbe la moto pronta prima di settmbre, quindi è abbastanza urgente.. :(
mchanic
Messaggioda mchanic » 2 ago 2011, 17:35
:roll: Bisogna capire se è problema di molla o se ha bisogno di essere revisionato e caricato . :shock:
mchanic@myktm.it
pomp92
Messaggioda pomp92 » 2 ago 2011, 18:15
Ok, grazie.. mmm come mi consigli di fare? Cambiare la molla, che devo sostituire comunque, e vedere se risolvo oppure portarlo direttamente a qualcuno? Ma a chi? :(
mchanic
Messaggioda mchanic » 2 ago 2011, 19:30
:shock: I SAG sono a posto ?
mchanic@myktm.it
pomp92
Messaggioda pomp92 » 2 ago 2011, 22:07
Direi di no..
abbassamento statico 62mm
abbassamento in ordine di marcia (quasi perche' non ero tutto bardato) 120m
Sono tutti e due troppo alti, ma il precarico e' già al massimo.
Ripeto, la molla e' una 66-250. Sul manuale per il mio peso indica una 76-250.
Idee? :(
pomp92
Messaggioda pomp92 » 3 ago 2011, 12:34
Ops sorry, mi correggo, anche se non cambia molto!
Il mono che monto è del 2008, ma sempre di un 125-200 exc..
Intanto sto attendendo qualche risposta per la molla sia da negozi che usate..
Re: Consiglio PDS '08 - molla, taratura, problemi
Messaggioda jenk » 3 ago 2011, 23:07
pomp92 quando parli di anno, intendi MY o anno di immatricolazione??
Dal MY'08 (prime immatricolazioni giugno '07) l'interasse del mono è maggiore rispetto ai precedenti, essendo montato più inclinato.
magra
Messaggioda magra » 4 ago 2011, 6:58
Una sostituzione del genere é un pasticcio mica da ridere
la moto da cui é stato prelevato il mono rispetto a quella su cui é stato trapiantato sono differenti sotto tutti gli aspetti, pertanto, difficilissimo che tu possa trovarti bene con quel mono a meno di un profondo intervento di taratura idraulica e installazione di una molla corretta
da vedere anche, se le dimensioni del mono di quei due anni sono uguali, in quanto, negli ultimi anni, hanno sempre più inclinato ed allungato il monoammortizzatore
quello che posso consigliarti é di contattare un bravo tecnico che sappia capire in che condizione ti trovi ora e come poi intervenire per adeguare l'ammortizzatore alla tua moto e se ha senso farlo
ne conosco uno piuttosto in gamba
se interessa mandami un messaggio privato che ti do i riferimenti, senza fare pubblicità sul forum
pomp92
Messaggioda pomp92 » 4 ago 2011, 14:30
Grazie mille delle risposte. Con 08 intendo MY '08, l'ammortizzatore è datato 28.08.07 (presumo sia la data di produzione) e riporta cod. 10.18.7D.02 (125 e 200 exc '08 da quanto ho visto online...
Effettivamente penso sia più lungo di quello originale, e mi rendo conto che è un bel pasticcio.. Purtroppo però, se lo avessi saputo due mesi fà avrei potuto risolvere con un pds o meglio un ohlins usato, ma ora i cash scarseggiano troppo. Penso di aver trovato una molla progressiva adatta al mio peso, intanto cambio quella e vedo di andar avanti fino a dopo settembre anche perchè ora non avrei proprio tempo di far fare il lavoro.. poi o faccio tarare il tutto o cambio il mono e mi tengo la molla. :roll:
Magra ti scrivo un mp, per lo meno gli chiedo info e cosa costerebbe (sempre sia possibile) una buona taratura. :wink:
Ciaoo!
