Info su PESO-MOLLA
strady77
Info su PESO-MOLLA
Messaggioda strady77 » 18 mag 2011, 7:58
Ciao a tutti, vorrei capire se la molla della mia exc 300 2t (02) è giusta per il mio peso oppure no, io senza abbigliamento peso circa 83kg, secondo voi che molla dovrei montare?? adesso dovrei avere una PDS6 va bene o è troppo morbida?
Ktm Exc 250F 2008
Re: Info su PESO-MOLLA
Messaggioda jenk » 18 mag 2011, 17:40
Indicando PDS6 non fornisci dati per capire il carico della molla che monti.
Comunque, se è quella di serie, la moto esce dalla fabbrica tarata per un peso del pilota di 75/80kg
Dipende dalla guida se ammorbidirla o indurirla (o farsela andare bene :) ), personalmente sono per avere le sospensioni più morbide (da endurista, da crossista ero l'opposto).
P.S. Non serve fare più topic uguali, basta fare un up per risollevare quello già fatto :wink:
messi six days
Messaggioda messi six days » 18 mag 2011, 18:16
se è quello di serie per il tuo peso dovrebbe andare bene...
io peso 65 vestito ma comunque sul 125 non mi sembra per niente troppo duro. secondo voi dovrei cambiarla?
strady77
Messaggioda strady77 » 19 mag 2011, 8:13
jenk ha scritto:Indicando PDS6 non fornisci dati per capire il carico della molla che monti.
Grazie per la risposta, in teoria invece il PDS6 è indicativo della durezza della molla (durezze da PDS0-soft a PDS8-hard), anche perchè sul manuale c'è solo quel valore, solo che non trovo una tabella di conversione con il peso e sulla molla stessa non è indicata alcuna sigla, cmq la molla è di colore bianco e se è tarata per 75/80kg io che vestito sarò sui 90kg direi che non và molto bene giusto?
In effetti il mono è bello morbidone ma non sembra che vada a fine corsa.
Hai ragione ... :) cancellato.
Ktm Exc 250F 2008
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
