Marca Catena 250 exc 2010
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 13 mag 2011, 10:33
Qualcuno ha idea di che marca sia la catena originale del 250 exc del 2010? Ditemi che è regina, vi pre go :mrgreen:
Sono una persona unica, come tutte le altre.
Re: Marca Catena 250 exc 2010
Messaggioda jenk » 13 mag 2011, 12:44
In teoria è DID quello che monta KTM di serie.
Non farti troppi scrupoli sulla marca, quello che conta è la qualità :wink:
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 13 mag 2011, 13:32
ti spiego il problema a grandi linee:
monto la catena powerparts arancione, della regina, la "coppiglia" (se così si dice) che chiude la falsa maglia è completamente smangiata. L'ho tolta e l'ho cercata in un paio di negozi, ma nessuno dei due l'ha disponibile. A questo punto mi sono ricordato che a casa ho ancora quella originale con la "coppiglia" nuova nuova. Vorrei montare quella, ma credo non andrà bene. Adesso non posso nemmeno provare perché sono a lavoro, però sono già in cerca di delucidazioni.
Messaggioda jenk » 13 mag 2011, 13:34
Personalmente evito sempre le coppiglie, preferisco chiudere la catena come si deve.
Devi solo provare se va bene (non dovrebbe cambiare).
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 13 mag 2011, 13:43
Grazie Jenk :wink:
tito990
Messaggioda tito990 » 24 mag 2011, 22:06
jenk ha scritto:In teoria è DID quello che monta KTM di serie.
:up: sopratutto nella trazione,nell'olio e nei freni
huhaha
Messaggioda huhaha » 25 mag 2011, 15:56
quoto! :wink:
Ktm exc 450 2007... il tempo passa e lo porterà via...
Ktm 350 Lc4 1995... quando un Kappa è per sempre...
magra
Messaggioda magra » 1 lug 2011, 13:19
Strano che la catena colorata sia Regina
l'unica marca che vende catene colorate sul mercato é la RK Tagasako
a meno che non sia una produzione speciale Regina o DID apposita per KTM
in teoria la maglia che ti occorre dovrebbe potertela fornire un qualsiasi conce KTM, in alterantiva le RK le vendono su crosshop
confermo quanto ti hanno già scritto
la maglia con la molletta, megliot enersela solo come scorta nel marsupio e montare la catena con la maglia da ribattere
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 4 lug 2011, 9:21
la catena è proprio regina e fa parte del catalogo powerparts. La coppiglia mi serviva urgentemente ma il concessionario non l'aveva quindi ho preso una maglia DID più o meno simile e ho usato solo la coppiglia di questa. Tiene ancora oggi, quindi va bene. Però adesso a casa ho pure la maglia giusta :wink:
