le calze fai da te per le forcelle. PERFETTE
Messaggioda spectrum90 » 20 apr 2011, 22:42
Ecco qua già collaudate, a dir poco perfette.
Ho pagato 15 € la tela + s.s. Le ha cucite mia madre e io le ho montate.
Sotto sono aperte mentre sopra come potete vedere sono sigillate. Sotto le ho bloccate con le pernetti dei para steli. Io vengo dalle calzette in neo-preme pagate 20 € della ktm, queste sono di un altro pianeta. Non diminuiscono la scorrevolezza, non mandano in emulsione l'olio delle forcelle, non si spaccano i para steli per l'ingombro....sono ottime.
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
spectrum90
Re: le calze fai da te per le forcelle. PERFETTE
Messaggioda tocram » 20 apr 2011, 23:46
foto sistemate, non si vedevano :wink:
ma che materiale è?
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda spectrum90 » 21 apr 2011, 8:07
tela per aquiloni acrobatici, impermeabile al 100%
http://www.giochivolanti.it/shop/index. ... age=logoff
WLF
spectrum90
Messaggioda messi six days » 23 apr 2011, 14:33
ma a che ti serve?
messi six days
Messaggioda spectrum90 » 27 apr 2011, 9:27
messi six days ha scritto:ma a che ti serve?
MA COME A CHE TI SERVE DAI!
WLF
spectrum90
Messaggioda messi six days » 27 apr 2011, 17:31
boh io non le ho mai avute e non riesco a capire casa facciano di utile... se nessuno le ha... poi se mi sbaglio scrivimelo spiegando i motivi
voglio solo capire i benefici che porta non criticarti :wink:
messi six days
Messaggioda spectrum90 » 28 apr 2011, 14:22
messi six days ha scritto:boh io non le ho mai avute e non riesco a capire casa facciano di utile... se nessuno le ha... poi se mi sbaglio scrivimelo spiegando i motivi
TI SPIGO:
1- ti proteggono il paraolio e para polvere da fango acqua sporca.....
2- non vanno ad eccitare (emulsionare) l'olio della forca per lo strofinio....come le calzette in neo preme
3- costano poco, e sono facili da fare, con una spesa di 15 € si fanno 20
4- non ti devi preoccupare di lavare la moto subito al rientro, al contrario il fango si asciuga sullo stelo e il giorno dopo sicuro i para oli perderanno
5- non riducono la sensibilità
questi sono quelli + importanti
spero di averti chiarito le idee
se hai domande falle :D
ciao
WLF
spectrum90
Messaggioda Tomac » 28 apr 2011, 14:29
I benefici della calza sono nell'impedire alla polvere/terra/fango di attaccarsi sulla superficie dello stelo che .. quando la forca scorre, provoca la rigatura del paraolio e/o del fodero con fastidiosi trafilaggi di olio, inoltre preserva la stessa superficie da qualsiasi botta (qui però dovrebbe essere in neoprene per lavorare bene).. :wink:
Tomac
Messaggioda spectrum90 » 28 apr 2011, 16:07
condivido anche sul neoprene riguardo le botte, ma alla ktm i para steli sono chiusi :D
WLF
spectrum90
Messaggioda Fra » 29 apr 2011, 9:44
Nessuno le ha? :rotlf: :rotlf: :rotlf:
qui chi gira in inverno le ha, le hanno tutti... altrimenti si cambierebbero i parolii ogni 3 uscite!!
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
