Vediamo quanto spendo...
Fra
Messaggioda Fra » 15 feb 2011, 9:36
Avendo fatto l'ultimo migliaio di km di off con la forcella inchiodata e poi con uno stelo senza tenuta :square: :balls: , finalmente ho deciso di prendermi un po' di tempo... quindi ieri ho smontato mono e forcella dell'EXC e le ho portate alla ktm per revisione e migliorie (scorrimento...). Se avessi avuto tempo e voglia di aspettare le avrei portate da un "guru" ex preparatore del modiale mx che dicono faccia miracoli. Ma la moto vorrei continuare ad usarla.
Vediamo quanto arrivo a spendere... appro', grazie al fango mi sono trovato senza materiale frenante nelle pastiglie in pochissimo tempo, allucinate!
A smontare il tutto ci ho messo mezz'ora, chissa' se a rimontare ci riesco ;-) :mrgreen: :mrgreen:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Tomac
Re: Vediamo quanto spendo...
Messaggioda Tomac » 15 feb 2011, 9:41
nella tua zona c'è un "guru" che in una settimana ti sistema le forche a meraviglia....per le pastiglie freno, col fango sono d'obbligo quelle sinterizzate ... altrimenti si squagliano.. :wink:
Fra
Messaggioda Fra » 15 feb 2011, 9:45
Se è lo stesso gurO... altro che una settimana! :crycry:
in ogni caso va bene anche così, io sono un grezzo da moto bulgare, quindi iniziavo solo ora ad accorgermi che la forcella "scorreva poco" o, per dirla con un mio amico che l'ha provata: "non capisci un c@zzo!" :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
mchanic
Messaggioda mchanic » 15 feb 2011, 19:24
:D Chissà xkè mi viene da dire che spenderai 300€ + eventuali boccole da sostituire. Chiedono tutti quella cifra + o - x cambio olio -paraoli-raschiapolvere - pulizia e la mitica scorrevolezza :mrgreen:
mchanic@myktm.it
mchanic
Messaggioda mchanic » 15 feb 2011, 19:25
:roll: Compreso cambio olio e carica del mono :roll:
mchanic@myktm.it
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 15 feb 2011, 22:04
non avendo una EXC non so se è uguale all' Adventure ma........ quando rimonterai il mono occhio a imboccare bene il filetto nel forcellone :wink:
io ho bestemmiato per più di un'ora a cerca di imboccarlo :roll:
Fra
Messaggioda Fra » 16 feb 2011, 10:32
mer mechanic... temo anche io :crycry:
per Eddyculo: la domanda è "riuscirò a rimontarlo" o tocchera pagare il mecca per una visita a domiclio??? :shock: :rotlf:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 16 feb 2011, 19:12
Fra è che non mi ricordo se l' EXC ha il perno anche lui passante nel forcellone o è sopra (esterno)
se è esterno non ci dovrebbero esser problemi, se è passante nel forcellone occhio a che imbocchi bene perchè se si spanna il filetto.........
corry
Messaggioda corry » 16 feb 2011, 19:23
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 16 feb 2011, 22:02
direi che non dovresti aver problemi :lol: :lol: :lol:
