Catena senza O-ring
Tomac
Catena senza O-ring
Messaggioda Tomac » 14 feb 2011, 15:30
E' da circa un mese che ho montato una catena senza O-ring sul 525 (acquistata tempo fa per errore..), dopo ogni uscita (circa una a settimana) la smonto, la pulisco con petrolio e la lascio per 24 ore a bagno dentro olio motore esausto, poi la tolgo e la lascio gocciolare per altre 24 ore, infine la rimonto...
Dottore sono grave?........................... :rotlf:
F3D3
Re: Catena senza O-ring
Messaggioda F3D3 » 14 feb 2011, 16:02
:shock: :shock: :shock: :shock: se ti dico che io non ho mai pulito una catena in 23 anni di cariera, mi spari :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Comunque non è grave.... ma per curiosità il filtro dell' aria lo lavi a metà giro :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Tomac
Messaggioda Tomac » 14 feb 2011, 16:27
F3D3 ha scritto::shock: :shock: :shock: :shock: se ti dico che io non ho mai pulito una catena in 23 anni di cariera, mi spari :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Giro con lo zainetto pieno......
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
E' colpa di Jenk... mi ha attaccato lui la malattia...
F3D3
Messaggioda F3D3 » 14 feb 2011, 18:46
:gasp: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ora :s-foto: :s-foto: :s-foto: di tutti i passaggi della pulizia e anche sapere la tempistica :penna: :penna: :penna:
Tomac
Messaggioda Tomac » 14 feb 2011, 19:57
F3D3 ha scritto::gasp: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Per le foto..nn credo siano necessarie dai, per il resto...
Metti la moto in cavalletto...........30 sec
Smaglia la cruna.........................5 min (al max)
togli catena.................................1 min (al max)
Pulizia catena con petrolio............5 min
Immergi nell'olio.........................0 sec (splash)
tempo di lubrifica........................24 h
tempo di gocciolio.......................24 h
pulizia .......................................1 min
rimontaggio cruna.......................10 min (se va bene...il punto critico)
Voilà...di lavoro saranno 20-25 min poi i tempi di lubrifica e scolo impongono di fare il lavoro al max una volta alla settimana...
mchanic
Messaggioda mchanic » 14 feb 2011, 20:12
:roll: Su una moto da 50 Cv , il giunto con la mollettina ....... è comodo ma ...... tienila cambiata almeno ogni 2-3 volte .IMHO. :wink:
mchanic@myktm.it
F3D3
Messaggioda F3D3 » 14 feb 2011, 22:00
Dai che ti costa 5 minuti far le foto... poi diventa pure utile per la commmmmunityyyy e soprattutto sarebbe interessante vedere se il trattamento " TOMAC " ( derivato dal nome dell' inventore :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
allunga la durata della trasmissione finale.
Io non ho mai pulito una catena e i pignoni li riduco così :oops: :oops: :oops: Immagine
Tomac
Messaggioda Tomac » 15 feb 2011, 8:51
Fede .. la catena senza O-R l'ho presa per errore (è di quelle orange), qualcuno mi disse che avrebbe avuto vita cortissima, per questo ho pensato di fare questo trattamento, ho letto da qualche parte che la parte di "Lubrifica" andrebbe fatta addirittura "cuocendo" la catena dentro l'olio caldo per permettere a quest'ultimo di arrivare dentro ogni fessura delle maglie....ma francamente mi pare troppo... cmq al prossimo tagliando farò delle foto :wink:
Fra
Messaggioda Fra » 15 feb 2011, 9:43
Non sono del tutto d'accordo, con freddo, bagnato e fango dura circa come quella con le guarnizioni, dura meno con l'asciutto, caldo e polvere. Piuttosto credo che lubrificarla solo con l'olio serve a poco, meglio uno spray di quelli che "s'incollano" per bene.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Tomac
Messaggioda Tomac » 15 feb 2011, 11:04
Mah.. io la moto la uso prevalentemente con l'asciutto.... :roll: :roll: comunque da quel poco che ho sentito mi hanno sempre sconsigliato di usare lubrificanti "adesivi" perchè ci si attacca di tutto ... secondo me, se usi la catena senza O-ring con fango e lubrificante "colloso" ...a parte che la insozzi..... ma fai dei danni seri in tempi brevi... :roll:
Visitano il forum: Tbot e 6 ospiti
