un po di domande..
el_robe90
un po di domande..
Messaggioda el_robe90 » 14 feb 2011, 12:56
ciao a tt..io ho un six days del 2009 250 2 tempi..avrei un po di domande da farvi:
1)sul manuale nella tabella dei dati tecnici cosa sono le voci valvola gas posizione 7 e riduzione potenza arresto valvola gas a 36 mm????
2) come si fa a regolare la valvola di scarico?? nn con le molle..ci dovrebbe essere un modo meccanico...
grazie a tutti :)
el_robe90
el_robe90
Re: un po di domande..
Messaggioda el_robe90 » 17 feb 2011, 10:17
nessuno mi risponde???
el_robe90
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 19 feb 2011, 19:39
quello si riferisce alla valvola di scarico che sta dentro al cilindro all'uscita del collettore.
in genere la sua apertura si regola tramite una molla. Se la molla è + dura, la valvola si apre con un numero maggiore di giri.
Anche se non sono sicuro, cerco di aiutarti.
La posizione a cui ti riferisci te, ha lo stesso scopo. Ovvero utilizzando sempre la stessa molla ma cambiando la sua posizione o vero l'attacco si va a tirarla, facendo aprire la valvola a un numero maggiore di giri.
E 36mm indica l'apertura minima quando la valvola è chiusa.
Ripeto che non sono sicuro, ma se non sbaglio è così
vediamo cosa dicono gli altri + esperti, sono curioso anche se ho un 4T
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
