registrazione valvole
Messaggioda giusva » 13 feb 2011, 21:51
Oggi ho deciso, voglio verificare il gioco punterie del mio exc 450 del 2010.....
siamo di fronte a un mono albero a camme in testa con cuscinetti volventi sulle cammes e rinvio del movimento su cavallotti solidali che lavorano uno sulle due valvole di aspirazione e e l'altro su quelle di scarico. Ho verificato le tolleranze con lo spessimetro e fortunatamente stavano nel range dettato dalla fabbrica. Ma se avessi dovuto intervenire per registrare una delle valvole come avrei potuto fare? non ho visto viti di registro, qualcuno può darmi un suggerimento? :(
giusva
Re: registrazione valvole
Messaggioda mchanic » 13 feb 2011, 22:03
:) Ci saranno da sostituire i piattelli calibrati :)
mchanic@myktm.it
mchanic
Messaggioda giusva » 13 feb 2011, 22:11
ciao mchanic, per registrare le punterie occorre sostituire i piattelli con altri di acconcia misura? per fare ciò spero non occorra tirar giù le testa..... :?
giusva
Messaggioda F3D3 » 14 feb 2011, 0:15
mchanic ha scritto: :) Ci saranno da sostituire i piattelli calibrati :)
Come sui bialbero i mono pre 2008 evevano la vite di registro.
F3D3
Messaggioda giusva » 15 feb 2011, 12:15
In effetti ho scoperto che per registrare le punterie occorre tirar giù la catena di distribuzione, alzare i cavallotti delle punterie e spessorare adeguatamente le pastiglie di interferenza. Non è propriamente uno scherzetto ma si può fare con pazienza, devo solo ancora capire come mettere poi in fase l'albero con la camme...qualcuno mi suggerisce come fare?
giusva
Messaggioda giusva » 17 feb 2011, 14:05
ok, visto che nessuna può darmi una risposta esaudiente ...l'ho trovata da solo: http://paochow.com/forum/index.php?topic=40.0
giusva
Messaggioda albi » 17 feb 2011, 18:21
una curiosità ma quante ore hai fatto e/o chilometri con il tuo k
albi
Messaggioda giusva » 17 feb 2011, 23:29
Ho fatto 55 ore quasi tutte in off, ora ho una delle valvole di aspirazione a circa 0,7 (fuori spec.) l'altra a 1,0 e quelle di scarico a 1,0. Navigando sui forum statunitensi mi pare di aver capito che la registrazione viene fatta dopo 10/15 ore. Inoltre a questo punto dubito che i concessionari in italia siano rigorosi nella registrazione delle punterie ai tagliandi visto che questa non è propriamente uno scherzetto, mentre è piuttosto semplice il check. Dovrò quindi intervenire anche perchè in rilascio e in discesa la moto scoppietta un po' (e non è carburazione magra poichè avendo sostituito la vite dell'aria con quella più grossa (KTM) e manipolabile ho fatto prove di arricchimento che però non mi hanno migliorato di molto la situazione).
Rimango a disposizione per eventuali suggerimenti dal forum o chiarimenti da parte mia (sempre se riesco a spiegarmi con sufficiente chiarezza) :mad_hammer:
giusva
Messaggioda spectrum90 » 18 feb 2011, 19:38
la mia moto ha 8000 km e 200 ore è il gioco valvole sono quasi al limite della tolleranza
faccio enduro cross e motar, non ci vado a scuola con quello :D
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 9 mar 2011, 17:01
ragazzi dove si comprano ste mini pasticche per la regolazione delle valvole ?
WLF
spectrum90
