EXC 250 2T ventola info
tito990
Messaggioda tito990 » 24 gen 2011, 23:54
ciao a tutti :ktm:
Monterei una ventolina sul mio EXC250 2T pur non avendo la batteria
So e immagino si possa fare e avendo uno scambio tecnico di vedute credo avro le risposte.
Ma credo ci siano 2 opzioni:
....cambiare il radiatore destro x con uno che ha il foro x il bulbo!(ma non avendo batteria credo non serva a nulla un bulbo)
Oppure....niente bulbo..montare la ventolina e decidere io l'accensione e lo spegnimento della ventola tramite il tastino quando vedo inizia esserci uscita di vapore :? Mi succede negli allenamenti tecnici ''lenti''
Qualcuno ha gia apportato questa modifica?
Qualche consiglio per favore?
el_robe90
Re: EXC 250 2T ventola info
Messaggioda el_robe90 » 25 gen 2011, 11:09
gia fatto..e se guardi ci dovrebbe essere un altro topic...la ho montata su un exc del 2009 250 quindi senza batteria...il bulbo andrebbe nei tubi e ti fa partire la ventola quando raggiunge gli 85 gradi...io la ho messa senza bulbo..con un interruttore e quando serve la accendo io..devo dire...120 euro...tanti soldi ma spesi bene...funziona molto bene...devi prendere la corrente dal nodo di fili gialli e rossi sotto la sella mi pare di ricordare...e poi metti a massa nel nodo della massa..
el_robe90
tito990
Messaggioda tito990 » 26 gen 2011, 21:28
grazie 1000 delle info
Guardo se trovo il ''vecchio'' Topic riguardante
