[EXC 530] quale preparazione per il deserto?
steve-o
Puzza
Messaggio » 10/12/2010, 14:43
Quali consigli avete? cosa devo fare per chiudere la cassa filtro?
altre cose a cui devo fare attenzione?
illuminatemi :oops:
ORANGE73
Re: [EXC 530] quale preparazione per il deserto?
Messaggio » 10/12/2010, 15:36
steve-o ha scritto:Quali consigli avete? cosa devo fare per chiudere la cassa filtro?
illuminatemi :oops:
vai di nastro telato queelo ammerigano per interderci, chiudi tutte le fessure dei fianchetti laterali dove ci sono le giunzioni di accoppiamento, e tutto attorno la sella con il telaietto posteriore...buon lavoro :wink:
ADV 950 S MY 2OO5 IL BISONTE
525 EXC MY 2006 LA GAZZELLA
XR 400 R 1996 IL MULO
steve-o
Puzza
Messaggio » 10/12/2010, 15:58
illuminatemi :oops:
ok provvedero'!
grazie della dritta :wink:
ORANGE73
Messaggio » 10/12/2010, 16:05
steve-o ha scritto:
ORANGE73 ha scritto:vai di nastro telato queelo ammerigano per interderci, chiudi tutte le fessure dei fianchetti laterali dove ci sono le giunzioni di accoppiamento, e tutto attorno la sella con il telaietto posteriore...buon lavoro :wink:
ok provvedero'!
de nada... e' un lavoretto fondamentale x la durata del tuo motore...
altra domanda l'elettroventola ce l'hai montata? se la risposta e' no montala se la sabbia e' b@st@rd@ la moto surriscaldera' molto :wink:
steve-o
Puzza
Messaggio » 10/12/2010, 17:30
sisi ho la ventola powerparts della versione sixdays
corry
Messaggio » 10/12/2010, 20:20
- manopole in spugna : smorzano le vibrazioni del manubrio e sono più confortevoli ( non solo secondo me ) di quelle tradizionali.
- base appoggio cavalletto : allargala con una piattina; altrimenti sulla sabbia la moto non si regge sul cavalletto.
- sospensioni : questo è molto personale e dipende da " cosa " vai a fare; comunque sfilare le forcelle a filo delle piastre e qualche " click " a chiudere l'idraulica ( sia del mono che delle forcelle ), male non fà.
- catena trasmissione : evita assolutamente di ingrassarla e/o di usare grassi spray; la sabbia si attaccherebbe e ti smeriglierebbe tutto in un paio di giorni. Io la sgrasso per bene prima di partire e la tengo asciutta col borotalco ( si, lo sò, qualcuno schiatterà dalle risate ! ), tanto a lubrificarla ci pensa il grasso tenuto dagli o-ring !
- cassa filtro : isolata con la tela serigrafica, o in alternativa, ora si trovano le cuffie-filtro già pronte per l'uso su sabbia.
- rapporti : inutile ( se non dannoso ) usare i rapporti da enduro nostrano; vai di 15-48, il motore gira tranquillo e ti ringrazierà !
- gomme : mousse e Michelin Desert ( o Dunlup 739 a/t ); ma sulle gomme potremmo parlarne per ore ...
... cervello sempre collegato e divertiti anche per me !
mchanic
Messaggio » 10/12/2010, 20:24
:D
mchanic@myktm.it
Messaggio » 10/12/2010, 22:16
ok provvedero'!
Così eviti anche di seminare fianchetti nel deserto :twisted: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
robi950rally
Messaggio » 10/12/2010, 23:27
quoto tutto soprattutto l'ultima frase sul cervello ed eccetto la prima sulle manopole in spugna che le trovo troppo grosse, mi piace sentire la moto diretta e senza "gelatinosità"
Roberto Baratelli
Parco moto: KTM Super Enduro 950 '07 Bufalo da Rally - KTM SX-F 350 Cairoli '12 - Honda CR500AF '10 Viagra - Honda CRE500 '91 Manfred - KTM EXC 350 '16 Trattorino - Honda CR250 '91 JMB - Honda CRE250 '92 e '96 Gemelle diverse
fba
Messaggio » 15/12/2010, 14:36
steve non ho esperienza di deserto, ma ho girato tanto nelle piste sabbiose di cross e sulle spiagge, se non hai il vaso di espansione metti un tappo del radiatore più grosso (di bar) che ritarda l'apertura, e per il filtro aria (x esperienza personale)funziona meglio i copricapo ospedalieri, quelli che vengono usati in sala operatoria.
ingrassa cuscinetti di sterzo, boccole del forcellone, leveraggi (già non ci sono), perni ruota con grasso al litio e togli quello in esubero, quando torni pulisci tutto e ripeti l'operazione
se hai la possibilità soffia i radiatori
wave75
Messaggio » 23/12/2010, 13:53
...cervello collegato a steve-o??? prima dovrebbe trovarne uno!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
steve, mi raccomando: tratta bene il mio serbatoio!!!!
se non trovi le cuffie per il filtro, puoi anche usare una calza in nylon (quelle da culo che usi quando lavori!), funziona benissimo e costancazzo.
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggio » 23/12/2010, 13:54
fba ha scritto:steve non ho esperienza di deserto, ma ho girato tanto nelle piste sabbiose di cross e sulle spiagge, se non hai il vaso di espansione metti un tappo del radiatore più grosso (di bar) che ritarda l'apertura, e per il filtro aria (x esperienza personale)funziona meglio i copricapo ospedalieri, quelli che vengono usati in sala operatoria.
esatto!!!!
e NON ingrassare la catena
ps: meglio se monti la corona in acciaio e parti con una trasmissione finale in ottimo stato.
...ESTICAZZI!!!
Tomac
Messaggio » 24/12/2010, 8:10
Interessante questo accessorio .. potrebbe essere utile
http://www.profill-australia.com/photos.html
fba
Messaggio » 24/12/2010, 8:49
molto molto interessante, mi piacerebbe metterlo su adv
Iscritti connessi: andrea cominetti, andrea110574, Baldoz, Bing [Bot], Bryzzo, Corbe155, Google [Bot], gurone, misterkap, MSNbot Media, pave, SamAdv, Yahoo [Bot]
cuffia filtro aria deserto      forum ktm      preparare ktm 250 per il deserto      quale preparazione per lenduro della ktm 530      prearazione ktm 690 per deserto
