Raffreddamento EXC530
robi950rally
Messaggio » 23/11/2010, 13:34
Hello...
Una volta sui 525 si modificava l'impianto di raffreddamento eliminando il termostato. Ora sui 530 come è fatto l'impianto semplificato? Qualcuno ci ha messo mano?
Roberto Baratelli
Parco moto: KTM Super Enduro 950 '07 Bufalo da Rally - KTM SX-F 350 Cairoli '12 - Honda CR500AF '10 Viagra - Honda CRE500 '91 Manfred - KTM EXC 350 '16 Trattorino - Honda CR250 '91 JMB - Honda CRE250 '92 e '96 Gemelle diverse
Slim
Re: Raffreddamento EXC530
Messaggio » 07/12/2010, 22:02
io ci ho messo la ventola ktm powerparts (che prevede un termostato )
ciao
violentino grossi
Messaggio » 30/12/2010, 17:52
Si puo' eliminare anche ed allo stesso modo come sul 525..per un migliore raffreddamento, ci vuole il kit girante maggiorata..la ventola serve poco..
Nai taim vord cempion
wave75
Messaggio » 04/01/2011, 13:06
violentino grossi ha scritto:Si puo' eliminare anche ed allo stesso modo come sul 525..per un migliore raffreddamento, ci vuole il kit girante maggiorata..la ventola serve poco..
come la ventola serve poco??
la ventola serve eccome, la girante maggiorata non basta, aiuta ma non basta, io ho entrambe
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggio » 04/01/2011, 13:08
Slim ha scritto:io ci ho messo la ventola ktm powerparts (che prevede un termostato )
ciao
credo che roby intendesse la valvola che accorcia il circuito di raffreddamento quando il motore è freddo, quello che dici tu è il termostato che comanda la ventola
...ESTICAZZI!!!
violentino grossi
Messaggio » 09/01/2011, 10:51
Non so chi te l'abbia raccontato..ma dai test fatti nel nostro TIM..la girante abbatte la temperatura del liquido di 4-6 gradi..la ventola 1, qualcosa..
wave75
Messaggio » 09/01/2011, 15:00
wave75 ha scritto:Non so chi te l'abbia raccontato..ma dai test fatti nel nostro TIM..la girante abbatte la temperatura del liquido di 4-6 gradi..la ventola 1, qualcosa..
l'ho letto su donna moderna!
IMHO...
io le ho entrambe, prima ho montato la ventola e con quella la moto nn ha mai bollito, nemmeno nei percorsi piu lenti ed impestati, poi ho montato anche la pompa.
se stacchi la ventola, nelle stesse condizioni in cui prima non bolliva (percorsi lenti e impestati) la moto bolle....
...ESTICAZZI!!!
violentino grossi
Messaggio » 09/01/2011, 15:22
E la miseria..sei piu' preciso di un termometro..e piu' costante sui percorsi della metro..vieni dalla regolarita'??
wave75
Messaggio » 09/01/2011, 16:24
violentino grossi ha scritto:E la miseria..sei piu' preciso di un termometro..e piu' costante sui percorsi della metro..vieni dalla regolarita'??
io?? :shock: :shock: no no... vivo solo in un posto dove i percorsi sono mediamente....IMPESTATI :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...ESTICAZZI!!!
violentino grossi
Messaggio » 09/01/2011, 16:46
Anche dove giriamo noi i percorsi non sono male :mrgreen: :mrgreen: ..poca roccia purtroppo..ma ci divertiamo ugualmente!!
Uploaded with ImageShack.us
wave75
Messaggio » 09/01/2011, 21:30
bel posto|
beati voi... da noi invece non ci si diverte per niente
...ESTICAZZI!!!
violentino grossi
Messaggio » 09/01/2011, 21:52
Porca paletta..non deve esser facile guidare seduti da amazzone..poi a sinistra..senza il freno posteriore!!
wave75
Messaggio » 10/01/2011, 9:37
violentino grossi ha scritto:Porca paletta..non deve esser facile guidare seduti da amazzone..poi a sinistra..senza il freno posteriore!!
Ci vogliono anni di preparazione e nn tutti ci riescono! Il valdostano nella foto ci ha messo più di 10 anni!
...ESTICAZZI!!!
spectrum90
Messaggio » 18/02/2011, 19:59
dai ragazzi ci stiamo spostando fuori topic con tutte ste foto.
Io monto sul 530 la ventola di raffreddamento, la girella maggiorata non serve a un cappero è vero che manda + acqua ma non serve a niente se l'acqua è bollente. Al contrario la ventola serve sempre, ed è + efficace, infatti io la monto e non ho mai avuto problemi e da noi in estate ci sono 40 gradi e nel fiume in secca fra le cannuzze alte + di 2 metri è un inferno
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
Slim
Messaggio » 24/02/2011, 22:31
Come dicevo io ci ho messo la ventola col termostato del catalogo power p. e non ho + avuto problemi.
prima invece pisciava di continuo dai giunti dei tubi di portata - NON è più successo e questo mi basta -
specifico che uso il 530 solo in fuoristrada. ciao :D
wave75
Messaggio » 25/02/2011, 10:31
Slim ha scritto:Come dicevo io ci ho messo la ventola col termostato del catalogo power p. e non ho + avuto problemi.
Se ti piscia dai tubi di portata e nn dallo sfiato sul tappo o hai i tubi crepati o hai le fascette andate, in ogni caso controllali perché nn va per niente bene, anche io uso il 530 solo in off
...ESTICAZZI!!!
cpf
Messaggio » 25/02/2011, 10:37
violentino grossi ha scritto:Anche dove giriamo noi i percorsi non sono male :mrgreen: :mrgreen: ..poca roccia purtroppo..ma ci divertiamo ugualmente!!
Bello! Dov'è?
cpf
990 ADV S '07 & HUSABERG 450 FE '13
Slim
Messaggio » 25/02/2011, 19:43
Ma Wave ! Come e' possibile ? Lo faceva da nuova !!!
wave75
Messaggio » 26/02/2011, 9:12
Slim ha scritto:Ma Wave ! Come e' possibile ? Lo faceva da nuova !!!
Evidente le fascette nn sono state strette a dovere, se sono quelle che nn si possono stringere, ti consiglio ti toglierle e sostituirle con quelle in metallo con la vite, controlla anche il tappo, nn é possibile che sfiati dai manicotti e nn dallo sfiato, o meglio: é possibile, ma se lo fa c'é un problema
...ESTICAZZI!!!
Gogo
Messaggio » 14/03/2011, 15:52
Azz....portare il 990 in quel postaccio non è cosa da tutti.....complimenti!!!
Iscritti connessi: Bing [Bot], Ciz66, Elfazius-90, Google [Bot], lillo70, Lucafgo, Majestic-12 [Bot], TMVyrus, veritas, Yahoo [Bot], ziofede
TUBI RAFFREDDAMENTO RETATI KTM      elettroventola ktm 530      eliminare termostato ktm 250      eliminazione termostato ktm      forum ktm      circuito raffreddamento ktm 525      eliminare termostato ktm      ktm 530 problemi raffreddamento
