fori sul telaio x paramotore
MisterK
Re: fori sul telaio x paramotore
Messaggioda MisterK » 21 nov 2010, 11:33
L'ho visto con molto bene, gli ero dietro fermo a un metro
magari le aveva consumate? non saprei, comunque per fare un km ci ha messo 20 minuti!
corry
Messaggioda corry » 21 nov 2010, 14:35
Ci sono " correnti filosofiche di pensiero " molto contrastanti a tal proposito.
A mousse nuove, in effetti il fermacopertone potrebbe essere superfluo. Con l'usura ... potrebbe essere utile.
Un particolare che molti tralasciano è quello di tappare con del nastro americano i fori sul cerchio lasciati vuoti dal mancato utilizzo del fermacopertone. Se non sigillati, da quei fori iniziano ad entrare acqua e soprattutto sporco che deteriorano la mousse.
Si è scoperto poi, che alcune mousse non hanno lo stesso profilo della carcassa interna del pneumatico e che, a montaggio effettuato, restavano dei " vuoti ", in pratica la mousse non aderisce perfettamente alla gomma, accelerando il degrado.
Ad esempio, Michelin garantisce che i suoi pneumatici da enduro ( e credo anche i cross ) sono disegnati per ospitare perfettamente le mousse Michelin che, con altre marche di gomme, rischiano di non combaciare.
Molto importante è il corretto montaggio della mousse, che deve essere fatto a regola d'arte e con abbondante grasso siliconico.
Fra
Messaggioda Fra » 22 nov 2010, 13:27
Quoto, meglio tappare i buchi col nastro americano. Il fermacopertoni lo consiglio anche per chi monta mousse di misura più piccola rispetto allo pneumatico
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
