targhino
targhino
Messaggioda albi » 9 nov 2010, 15:46
Chiedo un cosiglio per il solito problema del targhino. Con il targhino siamo multabili, poi leggendo nelle riviste specializzate è stato messo in evidenza il discorso sulla targa contraffatta (rimpicciolita con lo stemma della repubblica) e un fac-simile (rimpicciolita senza stemma della repubblica). Le cose cambiano radicalmente nel primo caso potrebbe essere anche sequestrata la moto, nel secondo caso solo bella multa salata. A queste sottigliezze chi controlla credo che il più delle volte non arrivi. Sono in procinto di mettere targa e frecce per non incappare in rogne, speriamo che lo specchietto venga abbonato. Se metessi la targa in dimensioni originali ma in fotocopia a colori e plastificata si incappa sempre nel solito discorso del targhino quindi sono multabile e a questo punto converrebbe mettere la targa originale. Questo sempre per evitare di mettere la targa originale che nei sentieri può essere persa facilmente sia a causa dl peso che per eventuali impigli. grazie
albi
Re: targhino
Messaggioda Tomac » 9 nov 2010, 16:46
Mah.. secondo me l'unica alternativa alla targa regolamentare è ....... girare con la targa nello zainetto :wink: :wink:
Tomac
Re: targhino
Messaggioda messi six days » 9 nov 2010, 17:30
ma io mi son sempre chiesto, se il targhino è vietato perchè lo usano nelle competizioni ufficiali d'enduro??
messi six days
Re: targhino
Messaggioda albi » 9 nov 2010, 17:42
credo che nelle competizioni enduro si tolleri certi comportamenti in via del tutto eccezionale per la stretta durata delle competizioni. la targa nello zainetto credo che non ci permetta di salvarci al momento del controllo perchè comunque siamo senza targa originale, si può far credere che si sia staccata ma la cosa è a discrezione di chi controlla e non si sa come va poi a finire, il più delle volte con multa più o meno salata
albi
Re: targhino
Messaggioda LigaMx » 9 nov 2010, 17:43
Tomac ha scritto:Mah.. secondo me l'unica alternativa alla targa regolamentare è ....... girare con la targa nello zainetto :wink: :wink:
Io sempre nello zaino..
Avevo pensato una soluzione tipo: faccio una staffa piccola (rettagolare che prenda i due fori superiori della targa), imbullono la staffa con la targa, alla staffa aggiungo due cinghiette che chiudo con un gancio da zaino.
Quando è ora di fare i trasferimenti per strada, tiro fuori la targa e me la lego dietro la schiena... TAAAAAC.. ..e il gioco è fatto.. :penna:
LigaMx
Re: targhino
Messaggioda albi » 9 nov 2010, 17:46
ma dai non è regolare la cosa, la targa legata dietro lo zaino
albi
Re: targhino
Messaggioda Wheel » 9 nov 2010, 19:46
preferisci spendere 200 euro di multa per targhino o 200 euro per rifare la targa persa?
comunque io l ho persa una volta meno male che l ho ritovata ora sulla mia nuova moto non l ho mai montata ho fatto 2500 km e la targa la tengo di fianco al comodino
comunque penso che se facessi una fotoccopia grandezza della targa se trovi uno con un po di buonsenso ti lascia andare il problema è che non esistono vigili con il buonsenso
Wheel
Re: targhino
Messaggioda LigaMx » 9 nov 2010, 21:10
albi ha scritto:ma dai non è regolare la cosa, la targa legata dietro lo zaino
Almeno ce l'hai esposta..
Tra freccie, specchietti, rumorosità dello scarico, targhino falso, inclinazione del portatarga, gomme non omologate, assenza del clacson... ..secondo me se esponi la targa originale non fa mica male.. :wink:
LigaMx
Re: targhino
Messaggioda ilferro » 9 nov 2010, 23:36
Io ho specchietto a snodo chiudibile, targhino (+ la plastica del retro di un CD) senza simbolo della repubblica e con la scritta in rosso FAC-SIMILE, catarifrangente e targa originale nel marsupio.
Prima avevo perso la targa 2 volte e poi fortunatamente ritrovata!
ilferro
Re: targhino
Messaggioda Tomac » 10 nov 2010, 16:37
Albi, la questione è .... scegliere il male minore, o monti la targa originale sul porta-targa omologato (quella specie di appendice orribile appesa al portatarga racing) munito di frecce.. e qui sei ok, oppure se monti il il targhino messo sul portatarga racing, questo oltre che non essere regolamentare è pure montato con inclinazione "Non consona" .. morale .. c'è il fermo amministrativo della moto con relativo ritiro del libretto ecc ecc ... se ti baccano con la targa (originale) nello zaino, al massimo ti fanno 60-70 € di contravvenziione e stop :D :D
Scegli tu ... :wink:
Tomac
