doppia mappatura
doppia mappatura
Messaggioda Wheel » 9 nov 2010, 12:36
salve a tutti volevo mettere il pulsantino della doppia mappatura ma non capisco qual è il filo giusto del connettore
io ho trovato un filo che esce e rientra sempre nello stesso fascio con un connettorino piccolo i cavi sono grigio e nero
è quello?
Wheel
Re: doppia mappatura
Messaggioda el_robe90 » 9 nov 2010, 13:32
no---il connettore è a sinistra un po sotto il serbatoio ed e un filo bianco...che puoi staccare (mappa soft) e attaccare (hard)
el_robe90
el_robe90
Messaggioda Goblin DM » 9 nov 2010, 15:38
sul modello 2010 il cavo è a sinistra, vicino alla centralina, ed è un cavo unico con due connettori che, se staccati inseriscono la mappa soft, se attaccatti la mappa hard.
Sono una persona unica, come tutte le altre.
Goblin DM
Messaggioda Wheel » 9 nov 2010, 17:58
goblin mi dici di che colori sono i cavi quindi cavo unico con connettore doppio?
Wheel
Messaggioda MisterK » 9 nov 2010, 20:40
cavo nero, connettore bianco rotondo
MisterK
Messaggioda Goblin DM » 10 nov 2010, 10:27
MisterK ha scritto:cavo nero, connettore bianco rotondo
esatto! Su alcuni modelli mi dicono che il cavo sia nero con un bordino grigio molto fine (probabilmente in Austria avevano finito tutti i cavi neri :mrgreen: ) però non puoi sbagliarti, in quel punto c'e solo un cavo con connettori staccabili!
Goblin DM
Messaggioda LigaMx » 10 nov 2010, 10:50
io ho già lo switch, non mi ricordo bene ma dovrebbe essere questo.. :geek:
LigaMx
Messaggioda LigaMx » 10 nov 2010, 10:59
Trovato anche il video!!!.. Sarò scomodo?!?!?! :mrgreen: :mrgreen:
http://www.howcast.com/videos/314495-How-To-Install-a-KTMHusaberg-Bauer-Map-Switch
BUON DIVERTIMENTO..
LigaMx
Messaggioda Wheel » 10 nov 2010, 13:09
bene allora era quello che avevo visto io :D ora devo solo trovare il posto x mettere il bottoncino XD
ma quindi il cambio della mappatura lo si deve fare a motore spento
io ho sentito uno e mi diceva che puoi farlo anche quando vai
Wheel
Messaggioda LigaMx » 10 nov 2010, 14:16
lo puoi fare sempre.. anche mentre acceleri.. :penna:
io ho dovuto spostare il comando luci-clacson-spegn. motore e mettere lo switch al suo posto.. molto più racing ( W :ktm: )
Se guardi nelle foto un po' si vede.. EXC '08 col numero 4
LigaMx
