REGOLAZIONE REGIME APERTURA VALVOLA SCARICO EXC125/200
Messaggioda DARIO62 » 6 ott 2010, 21:52
QUALCUNO SA DIRMI COME SI REGOLA E SE SI PUO' REGOLARE?
DARIO62
Re: REGOLAZIONE REGIME APERTURA VALVOLA SCARICO EXC125/200
Messaggioda Wheel » 7 ott 2010, 15:06
certo si regola togliendo il dado da 30 sulla carter destro e modificando il precarico della molla cioè girando la vite
destra erogazione piu moscia
sinistra più cattiva
Wheel
Messaggioda arinaldi94 » 21 ott 2010, 18:08
scusate se mi intrometto ma per un utilizzo in enduro meglio cattiva o più dolce?
credo dolce ma non sono sicuro :)
arinaldi94
Messaggioda Wheel » 22 ott 2010, 16:57
arinaldi94 ha scritto:scusate se mi intrometto ma per un utilizzo in enduro meglio cattiva o più dolce?
dolce ma dipende anche dal terreno
secondo me fai prima a modificare la mappatura staccando il connettore e lasciando la valvola cosi com è
Wheel
Messaggioda el_robe90 » 6 nov 2010, 13:31
che dado bisogna togliere???
el_robe90
el_robe90
Messaggioda Wheel » 7 nov 2010, 10:45
quello sul carter destro d fianco alla frizione quello da 30 mm non ti puoi sbagliare
Wheel
Messaggioda el_robe90 » 11 nov 2010, 10:40
scusate ma io proprio nn so come si deve fare... :crycry: io vorrei che la valvola si aprisse un po prima ma nn so come fare...poi un'altra cosa..sul manuale dove ce la tabella della carburazione...che il numero che centra con l'apertura valvola mi pare...tipo 7 se nn sbaglio...ma cosa vuol dire...che e aperto di 7 tacche??? ma dove si apre di 7 tacche?????? :x :x :x :x :x :?:
el_robe90
el_robe90
Messaggioda Wheel » 11 nov 2010, 12:17
la valvola non c entra con la carburazione
per la valvola devi svitare il suddetto dado da 30 e poi all interno troverai un altro dado fagli fare 2 giri a sinistra e poi richiudi e provala
Wheel
Messaggioda MisterK » 11 nov 2010, 19:58
forse hai guardato la tabella 'taratura del carburatore in origine' dove c'é scritto valvola gas/7 ? non centrea nulla! quello sta a indicare la ghigliottina per capirci
Devi seguire le indicazioni di whell se leggi bene l'uso e manutenzione trovi la spiegazione
MisterK
