problemi ktm exc 530 /2009 factory
EMERSON78
Messaggioda EMERSON78 » 4 ott 2010, 11:18
Cari amici ho un grosso problema la mia bambina e da 2 settimane che fa i capricci che ora passo ad illustrarvi
premetto che ha solo 37 ore di utilizzo e 1000km acquistata a gennaio 2010 con kit factory
I° problema
dopo un utilizzo intenso in mula e con continuo innesto della vento di raffreddamento mi scarica la batteria e la porta a zero , ho cambiato la batteria con una piu grande ma continua a farlo.
II° problema
ha motore caldo e con la batteria a terra non vuole salerne di accendere con la pedaliera , sembra quasi senza compressione e mi crea enormi problemi in mula.
III° problema
la scorsa settimana lho sentita sparare e al rilascio dell'accelleratore si e spenta era come se si fosse ingolfata
subito ho provato a metterla in moto con enorme dificolta , ho pensato che fosse un problema di candela in quanto dopo averla messain moto e aumentando il minimo in un fettucciato veloce la sentivo ingolfarsi cosi o cambiato laq candella risultato ieri stesso problema con in piu puzza di carburante cosa posso fare.
ditemi voi se siete incorsi in questi problemi , molti mi dicono che è un problema di valvole io non so cosa fare e sto valutando di cambiarla con una 300 2t
grazie
Wheel
Re: problemi ktm exc 530 /2009 factory
Messaggioda Wheel » 4 ott 2010, 11:30
col 2t non hai questi problemi :D
Slim
Messaggioda Slim » 4 ott 2010, 13:04
EMERSON78 ha scritto:Cari amici ho un grosso problema la mia bambina e da 2 settimane che fa i capricci che ora passo ad illustrarvi
I° problema dopo un utilizzo intenso in mula e con continuo innesto della vento di raffreddamento mi scarica la batteria e la porta a zero , ho cambiato la batteria con una piu grande ma continua a farlo.
II° problema ha motore caldo e con la batteria a terra non vuole salerne di accendere con la pedaliera , sembra quasi senza compressione e mi crea enormi problemi in mula.
III° problema la scorsa settimana lho sentita sparare e al rilascio dell'accelleratore si e spenta era come se si fosse ingolfata subito ho provato a metterla in moto con enorme dificolta , ho pensato che fosse un problema di candela in quanto dopo averla messain moto e aumentando il minimo in un fettucciato veloce la sentivo ingolfarsi cosi o cambiato laq candella risultato ieri stesso problema con in piu puzza di carburante cosa posso fare.
grazie
Premesso che il 300 2T è un'ottima soluzione alla quale anch'io sto pensando (ma solo per problemi di peso del mezzo e non per il motore e per la stabilità dell'anteriore che invece amo da morire sul mio 530 2010....) direi che,
per il PRIMO, è normale che si scarichi la batteria, se a) hai già fatto verificare che non ci sono dispersioni di corrente, b) il generatore funziona, compra un mantenitore di carica (come ho fatto anch'io) e vedrai che in una sola uscita non si scarica più,
il SECONDO e il TERZO, mi sembrano figli dello stesso problema: prima di tutta la carburazione (fattela sistemare da un conce che, se non risolve, verifichi anche i getti del carburatore se sono quelli corretti) nel frattempo, gira la manopolina sul carburatore e alza un po' il minimo (tra l'altro, oltre a spegnersi più difficilmente, diminuisce il freno motore che è una cosa veramente "forte")
facce sapè
ciao
mchanic
Messaggioda mchanic » 4 ott 2010, 17:44
:shock: Hai semplificato l'impianto elettrico? :shock:
mchanic@myktm.it
corry
Messaggioda corry » 4 ott 2010, 18:07
Problema 1 : fai controllare ( da chi ne capisce ) l'impianto elettrico, specie quello relativo alla ventola di raffreddamento.
Problema 2 : non lo so, ma chissà perchè sto pensando alle valvole ( specie quelle di aspirazione ) da registrare ... :roll:
Problema 3 : dopo aver controllato quanto detto al punto 2, eventualmente fatti regolare per bene ( ... da chi ne capisce ! ... e non sempre il Concessionario ne capisce !!! ) la carburazione.
Facci sapere.
Slim
Messaggioda Slim » 6 ott 2010, 22:07
Emerson, novità ? :roll:
regola del meccanico: partire dalle cose semplici prima di..... :wink:
Slim
Messaggioda Slim » 8 ott 2010, 16:02
deduco che "il factory" l'è sciupà .... :crycry: :crycry:
