Info sag forcella
Gogo
Info sag forcella
Messaggio » 01/10/2010, 15:14
Ciao Ragazzi, c'è qualcuno che mi sà indicare-consigliare i sag corretti per una forcella di un 530 2009?
I sag del mono sono espressi molto chiaramente nel libretto d'uso e manutenzione ma quelli della forcella non li conosco.....
...azzie :mrgreen:
Gogo
Re: Info sag forcella
Messaggio » 05/10/2010, 9:35
...ve lo dico io........ se interessa. :mrgreen: :mrgreen:
Seg statico 35mm e sag dinamico 50mm.
Se le mie misure sono giusto dovrei essere a posto....fiuuuu :mrgreen: :mrgreen:
Wheel
Messaggio » 05/10/2010, 11:00
le misure sono dal perno ruota fino hai tappi?
superclod
Messaggio » 05/10/2010, 18:08
Le misure le puoi prendere da dove a dove ti pare. L' importante è vedere la differenza tra: 1. moto "in aria", 2. moto a terra senza carico, 3. moto con pilota in assetto
Nbonettz
Messaggio » 01/03/2013, 14:31
Riesumo questo post. Ma da dove vanno prese le misure? Per la lunghezza delle forche o nella verticale rispetto al suolo?
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
Poldo75
Messaggio » 01/03/2013, 16:32
Nella direzione perpendicolare al suolo.
Adv990/10 White
Nbonettz
Info sag forcella
Messaggio » 01/03/2013, 16:38
Si? Io avrei detto per la lunghezza della forca! Ma ho ancora molto da imparare! Grazie!
Poldo75
Messaggio » 01/03/2013, 16:46
Premesso che comunque la misura non cambia tantissimo io faccio così per analogia a come si misura al posteriore.
Adv990/10 White
Nbonettz
Info sag forcella
Messaggio » 01/03/2013, 16:59
Si é vero non ci avevo pensato...comunque anche il mono é inclinato! Giusta osservazione!
dvd70
Messaggio » 01/03/2013, 17:39
Poldo75 ha scritto:Nella direzione perpendicolare al suolo.
A me hanno sempre detto(e così ho sempre fatto) di misurare lungo l'asse della forcella
Nbonettz
Messaggio » 02/03/2013, 13:27
con asse della forcella intendi forcella stessa? quindi non nella perpendicolare! no?
Info sag forcella
Messaggio » 02/03/2013, 13:41
Te la faccio semplice:
Prendi una fascetta di plastica, quelle da elettricista, e stringila allo stelo.
Falla scorrere fino in alto al parapolvere, mentre la moto è a terra.
Poi solleva la moto sul centrale, la forcella si estenderà e la fascetta resta in quella posizione.
Misura lo spazio tra fascetta e parapolvere, quello è il SAG.
Poi se vuoi tenerti la fascetta potrai anche verificare dove arrivi nei fondo corse
Nbonettz
Messaggio » 02/03/2013, 13:46
farò così! grazie miscelatore!
Nbonettz
Info sag forcella
Messaggio » 02/03/2013, 15:24
Ho provato a fa come hai detto ma non riesco a trovare una misura standard! Ne ho fatte 5/6 e una volta era 2.5, una 3, una 3,2...come mai? Gli altri saettati della forcella come devono essere per fare questa regolazione?
dvd70
Messaggio » 02/03/2013, 20:06
Le forcelle hanno un attrito,anche quelle che scorrono bene,che "falsa" la misura del sag,in quanto le molle tutte o quasi estese non riescono a tornare appunto sempre nella stessa posizione.
Dietro è diverso perchè c'è molto meno attrito(solo il pistone e la boccolina dello stelo),oltre al braccio del forcellone,mentre all'ant la ruota spinge direttamente sugli steli.
(è ovvio: davanti abbiamo dei K che vanno da 4 a 4,5 in media e dietro oltre 10 volte tanto con i leveraggi e ancora di più con il pds)
Io misuro la lunghezza da tutte estese fissando due punti qualsiasi,non ha importanza quali purchè si riesca a prendere bene il riferimento,poi metto la moto a terra e pompo qualche volta SULLA SELLA CENTRALMENTE,senza esagerare che il ritorno magari un po' sfrenato non faccia "rimbalzare"(falsando ancora una volta la misura) in modo da far lavorare sia forche che mono,dopodichè torno a prendere la misura tenendo la moto verticale e facendo attenzione a non comprimere.
Questo per il sag statico che deve stare attorno a 35...per quello dinamico stessa roba ma pompo stando sulla moto(vestito naturalmente) e mi faccio aiutare da qualcuno per misurare...attenzione a non sedersi troppo centralmente:quando si guida in genere si scivola indietro!
Il dinamico secondo me dovrebbe stare tra 50 e 65 circa,a seconda di come si preferisce la durezza dell'avantreno.
Per controllare l'affondamento max durante la guida metto un or in uno degli steli e lo vado a controllare dopo aver fatto qualche pezzo impegnativo per la forcella.
Ultima modifica di dvd70 il 02/03/2013, 20:41, modificato 1 volta in totale.
Nbonettz
Info sag forcella
Messaggio » 02/03/2013, 20:11
Ma dunque le altre regolazioni come le tengo? Su standard o le azzero?
dvd70
Messaggio » 02/03/2013, 20:42
Le tieni come credi che vadano bene,oppure si standard,se non ne hai idea.
Nbonettz
Info sag forcella
Messaggio » 02/03/2013, 21:09
No ma intendo per regolare il precarico! Come devono essere le altre regolazioni?
Nbonettz
Info sag forcella
Messaggio » 03/03/2013, 8:55
Scusate un attimo, ma diminuendo il precarico non dovrebbe aumentare la differenza tra le due misure?
R: Info sag forcella
Messaggio » 03/03/2013, 10:11
Se togli precario, aumenta il sag.
1 mm per ogni giro della ghiera (forcelle)
dvd70
Messaggio » 03/03/2013, 10:46
Nbonettz ha scritto:No ma intendo per regolare il precarico! Come devono essere le altre regolazioni?
Non capisco la domanda...! :( :?:
Il precarico è,APPUNTO,il precarico che si da alla molla e funziona come ti hanno detto qua sopra e serve per regolare il sag statico...cioè quello che stai cercando di misurare.
Per "altre regolazioni" cosa intendi???...registri idraulici di estensione e compressione presumo,visto che altro non c'è...
Nbonettz
Messaggio » 03/03/2013, 18:44
si intendevo quelli! comunque ora ho messo il sag a 3,5 da statico, il dinamico non lo ho ancora controllato...ma per averlo messo cosi ho dovuto diminuirlo tantissimo sto precarico!
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot], MSNbot Media
come si misura il sag ktm      forum ktm      ktm 690 enduro precarico mono      ktm 690 enduro sag statico e dinamico      manuale duso e manutenzione ktm450 exc 2012      misura parapolvere ruota posteriore ktm 530      misura sag ktm adventure 950 forum      regolare forcella ktm 530      regolazione forcella ktm exc 300 2011      sag ktm 450 exc 2012      sag anteriore forcelle ktm exc 300      sag anteriore forcelle ktm exc 300      sag dinamico ktm 450 exc 2011      sag dinamico ktm 690 enduro      sag dinamico      sag forcella enduro 2.5      sag forcella enduro 3 6      sag forcella enduro      sag forcelle ktm exc 300      sag ktm exc 125 2005 forcelle      sag leveraggio ktm      sfilo forcelle ktm 450exc 2011      sag forcella anteriore ktm       precarico forcella ktm 2011 site:www.myktm.it      sag forcelle ktm smr 450
