EXC.. piastre e posizione di guida
Tomac
Messaggioda Tomac » 20 set 2010, 8:14
Come sapete causa... forza MAGGIORE :? ... ho dovuto sostituire le piastre del mio 525, ho trovato (usate) un paio di piastre PowerParts, queste offrono un'ulteriore posizione avanzata del manubrio (oltre alle usuali due delle piastre standard), secondo voi avanzando ulteriormente il manubrio (1 cm) ...come verrei a trovarmi come guida?
Io guido prevalentemente in piedi..... e credo che migliorerei ulteriormente il peso sull'anteriore .. che non basta mai...ma nella guida seduto?
Altri possibili effetti collaterali?
Wheel
Re: EXC.. piastre e posizione di guida
Messaggioda Wheel » 20 set 2010, 8:48
nella guida da seduto stai più gobbo se non ci arrivi
per me che sono piccolo va bene la posizione piu vicina a me e regola che secondo me vale per tutte le ktm (MAI PESO IN AVANTI)
Tomac
Messaggioda Tomac » 20 set 2010, 9:30
Wheel ha scritto:nella guida da seduto stai più gobbo se non ci arrivi
Grazie Wheel...ma perchè mai peso avanti? :roll: :roll: l'avantreno è importante che lo carichi altrimenti "scappa", sul 950 ho montato piastre speciali avanzando (e alzando) di molto la posizione del manubrio, e non ho mai avuto problemi di "perdita" dell'avantreno.... :roll: :roll:
Wheel
Messaggioda Wheel » 20 set 2010, 11:58
sul 950 magari ma parlando di exc con il pds ti butta gia in alto se poi lo favorisci ti ribalti :D
io passando dall husqvarna a ktm la prima volta che l ho guidato lo trovavo instaile perche ero abituato a tenere il peso in avanti ma senza il link al posteriore con i ktm devi mettere il peso indietro e più lo sposti indietro meno il retrotreno balla
mentre se vuoi l anteriore meno ballerino infila le forcelle alle piastre fino a battuta ma il peso tienilo dietro lo dico per esperienza
Gogo
Messaggioda Gogo » 25 set 2010, 14:44
Anche io sò che il peso su una moto da enduo non và mai scaricato sul manubrio....il manubrio andrebbe sempre tirato in quasi tutte le situazioni...tranne in frenata.
Guarda qui. :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=_jtMUJtUPwU
Wheel
Messaggioda Wheel » 25 set 2010, 18:22
se non ci credi prova in bici a girare il manubrio spostando tutto il peso in avanti e scomodo e difficile lo stesso in moto
Tomac
Messaggioda Tomac » 26 set 2010, 20:50
Allora, oggi pomeriggio ho finito di montare la moto...naturalmente non ho resistito e ho fatto un po' di smanettate... il manubrio era montato posizione "tutto avanti", e ...... premettendo che guido molto in piedi .... debbo dire che "sento" l'avantreno molto più incollato a terra, anche nelle staccate violente l'avantreno non scappa mai .. anche da seduto ho avuto la stessa sensazione, non ho provato a fare discese ripide ... però la sensazione generale di guida è stata senz'altro positiva...
naturalmente condivido i vs pareri però credo che manterrò questa configurazione ... almeno fino a che non avvertirò problemi
Wheel
Messaggioda Wheel » 27 set 2010, 7:58
dipende anche quanto sei alto io sono 1.70 se te sei 1.90 basta che allunghi le braccia ma hai sempre il peso centrato
Tomac
Messaggioda Tomac » 27 set 2010, 14:00
Concordo.. meglio prendere l'EXC, da noi è meglio girare sempre con la targa e l'assicurazione... anche nei boschi :wink: :wink:
Anche se fare enduro con la SX credo sia fattibile, negli USA la usano nel GNCC (Cross Country) dove le piste assomigliano molto ai terreni di gara dell'enduro nostrano .. :wink:
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 22 giu 2013, 11:47
riesumo questo posto in quanto sul manuale non trovo scritto niente. nella pisatra superiore ci sono 2 buchi per attaccare il manubrio, uno piu avanti e uno piu indietro. si possono usare entrambi? perchè io sento sempre il manubrio "distante" attualmente è nella posizione piu avanzata!
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
