ktm 250 2t carburazione
Messaggioda Wheel » 13 set 2010, 17:15
dopo un periodo di inattivita l ho riaccesa ma prima ho smontato il carbu e pulito
il problema è che ora non tiene il minimo ho provato a giocare con la vite dell aria ma niente la moto non tiene il minimo
boh
Wheel
Re: ktm 250 2t carburazione
Messaggioda Goblin DM » 14 set 2010, 13:58
Ho fatto il minimo una volta. Dopo tre volte che la ho accesa non teneva più e ora lo tiene solo se è caldissssssssssssssssssssssssssssssssima. Però non credo sia un problema, il minimo in certi casi se non ce l'hai è meglio (parere molto personale ovviamente)
Sono una persona unica, come tutte le altre.
Goblin DM
Messaggioda Wheel » 14 set 2010, 19:21
bhe ma il fatto è che non è che tiene il minimo per 5 sec e si spegne qui proprio come chiudo il gas si spegne puo essere un pròblema anche nella guida
Wheel
Messaggioda Goblin DM » 17 set 2010, 9:43
Wheel ha scritto:bhe ma il fatto è che non è che tiene il minimo per 5 sec e si spegne qui proprio come chiudo il gas si spegne puo essere un pròblema anche nella guida
questo può essere un problema si. L'unica è farla da vedere da uno che sa bene come regolarla...
Goblin DM
Messaggioda Wheel » 17 set 2010, 15:46
risolto tutto e messa a posto era la carburazione
ora io ce l ho cosi
getto min 35
getto max 172
spillo n8rw 4 tacca
aria 1,5 giri
Wheel
Messaggioda Goblin DM » 20 set 2010, 9:20
ottimo, me li segno che se dovessi avere problemi provo questa configurazione
Goblin DM
Messaggioda Wheel » 20 set 2010, 12:00
ora provo a modificare qualche cosa tipo mettendo min a 36 o 38 che cosi in rilascio non si smagrisce molto e getto max a 170 vediamo come va dovrebbe andare meglio anche se cosi è gia perfetta
Wheel
Messaggioda Goblin DM » 21 set 2010, 8:41
poi fammi sapere i risultati, così mi segno ben bene tutto e almeno ho un po' di configurazioni da provare
Goblin DM
Messaggioda Wheel » 21 set 2010, 16:56
un altro mi aveva dato questa configurazione ma non l ho provata
min 38
max 165
n8rw 2 tacca
vite dell aria la regoli
cosi rimane grassina in basso con dei buoni bassi e cattivella in alto
Wheel
Messaggioda Goblin DM » 22 set 2010, 8:26
Un giorno che ho tempo le voglio provare tutte :mrgreen:
Goblin DM
