ventola
ventola
Messaggioda el_robe90 » 8 set 2010, 19:03
ciao vorrei mettere la ventola per i radiatori su un 250 2t del 2009..da che filo posso alimentarla???qualcuno sa come fare??ci vogliono raddrizzatori di corrente??
el_robe90
el_robe90
Re: ventola
Messaggioda kozmo » 9 set 2010, 16:01
Ciao, fai prima a comprare il kit powerparts.
Saluti.
kozmo
Re: ventola
Messaggioda el_robe90 » 9 set 2010, 22:44
be ovvio che era quella la ventola che ho messo ma sul 250 2t senza avviamento e quindi senza batteria in teoria nn potresti......comunque in teoria ce l'ho fatta...con un po di tempo per pensare come ma in teoria va...domani finisco i lavori poi vi dico..
el_robe90
el_robe90
Re: ventola
Messaggioda Wheel » 10 set 2010, 10:23
ciao fai prima a non montarla tanto non serve
Wheel
Re: ventola
Messaggioda Slim » 10 set 2010, 13:24
Sono curioso.
Funziona ?
Ma serviva davvero ? Sul 4T di sicuro, l'ho montata subito (per 2 etti di roba....)
Slim
Re: ventola
Messaggioda Wheel » 10 set 2010, 19:01
funzionare funziona ma sul 2t no
piuttosto metti 2 litri di engine ice e sei a posto
Wheel
Re: ventola
Messaggioda el_robe90 » 11 set 2010, 13:28
fatto..missione compiuta...funziona perfettamente anche su un 250 2t senza batteria e strane cose...basta fare un collegamento al nodo dei fili gialli e rossi sotto la sella..e mettere a massa con il nodo di fili marroni...io personalmente ho messo un interruttore cosi parte quando voglio io..pero potete benissimo montare anche il termostato...comunque tutto funziona alla perfezione!!
el_robe90
el_robe90
Re: ventola
Messaggioda ToReTtO » 11 set 2010, 21:09
el_robe90 ha scritto:fatto..missione compiuta...funziona perfettamente anche su un 250 2t senza batteria e strane cose...basta fare un collegamento al nodo dei fili gialli e rossi sotto la sella..e mettere a massa con il nodo di fili marroni...io personalmente ho messo un interruttore cosi parte quando voglio io..pero potete benissimo montare anche il termostato...comunque tutto funziona alla perfezione!!
Foto??
Dove hai preso la ventola?? è uguale a quella per 4t?
ToReTtO
Re: ventola
Messaggioda el_robe90 » 12 set 2010, 18:06
no..ce un codice apposta per quella del 2t...l'ho presa in un concessionario ktm!!!120 euro :evil: ...ma su internet risparmiavo 10 euro e almeno cosi la avevo subito..
el_robe90
