KM DEL MIO KTM 125 EXC
roberto76
Messaggioda roberto76 » 3 set 2010, 12:01
RAGAZZI SONO NUOVO, NE APPROFITTO SUBITO PER ESPORRE UN PROBLEMA.....
DOMENICA SCORSA HO BRUCIATO IL REGOLATORE DELLA CORRENTE, A GIORNI MI ARRIVA QUELLO NUOVO, IL PROBLEMA è CHE SI è BRUCIATA LA LUCE DEL KM CHE SI ACCENDE QUANDO METTO IN MOTO IL MIO KTM.....
PENSAVO CHE SMONTANDOLO SI POTESSERE SOSTITUIRE LA LUCE, MA CI SONO I LED.
MI CHIEDEVO SE QUALCUNO DI VOI ERA ACCADUTO LA STESSA COSA E SE ERA POSSIBILE AGGIUSTARE IL KM!!
GRAZIE IN ANTICIPO PER LE RISPOSTE!!!!
Wheel
Re: KM DEL MIO KTM 125 EXC
Messaggioda Wheel » 3 set 2010, 19:07
cos è il km?
Messaggioda jenk » 3 set 2010, 19:41
Il contachilometri :D
Secondo la mia opinione ti conviene mettere un contaore (meno di 50€) per regolarti con i tagliandi (non sò se è possibile sostituire i led nel contachilometri).
P.S. Scrivere in maiuscolo nel web equivale ad URLARE .... non c'è bisogno :wink:
Wheel
Messaggioda Wheel » 4 set 2010, 10:30
a parte che si scrive contakm però se vedi i numeri e tutto apposto hai provato a cambiare pila ?
senno secondo me fai prima cambiare il contakm costano 90 euro e ce ne sono di bellini
roberto76
Messaggioda roberto76 » 9 set 2010, 8:56
comunque al di là del contakm, il problema che persiste è quello che mi saltano tutte le lampade della moto!!!!!! ho sostituito il regolatore con uno nuovo di pacco, ma niente!!!! sapete cosa devo controllare il questo caso???
roberto76
Messaggioda roberto76 » 9 set 2010, 15:10
allora il problema riscontrato è lo statore luci
roberto76
Messaggioda roberto76 » 20 set 2010, 10:56
come dettto si è bruciato lo statore, la colpa è la mia, avevo ponticellato il faro anteriore tra faro abbagliante e anabbagliante, quindi ho dato troppo carico allo statore dell'impianto luci e si è fuso!!!!!
