olio dalla marmitta
el_robe90
olio dalla marmitta
Messaggioda el_robe90 » 18 ago 2010, 20:10
ciao..oggi mi sono accorto che il mio exc 250 sputa un po di olio dall imbocco della marmitta al cilindro..cosa puo essere??soluzioni??
el_robe90
Bu-BU EL Franz
Re: olio dalla marmitta
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 19 ago 2010, 0:30
Le viti del collettore sono strette? oppure ti è partita la guarnizione. Comunque niente di preoccupante, ovviamente se è un 2T :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
el_robe90
Messaggioda el_robe90 » 19 ago 2010, 11:15
si si scusa lo davo per scontato in effetti...è un 2 tempi.. :wink: ...ma mica ci son guarnizioni sulla marmitta che sappia io...forse nn la ho mai vista...mah
el_robe90
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 19 ago 2010, 14:55
capita spesso anche a me. Io ho la moto in un garage in cui fai troppo caldo o troppo freddo e quindi le guarnizioni tendono a seccarsi con facilità. Smonta lo scarico e vedrai che nel punto da te indicato ci sono due guarnizioni. Le togli e le cambi. Da fare è semplicissimo e le guarnizioni costano sui 2.50€ l'una.
Sono una persona unica, come tutte le altre.
Wheel
Messaggioda Wheel » 20 ago 2010, 19:45
a me non succede :roll: questionedi % d olio
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 20 ago 2010, 19:54
la percentuale alla quale fai miscela influisce certamente sulla quantità di olio che esce, se però le guarnizioni sono andate prima o poi l'olio uscirà.
Se fai miscela al 10% anche con le guarnizioni perfette mi sa che hai qualche problema, se la fai allo 0.8% è probabile che nonostante le guarnizioni siano andate l'olio ci metterà settimane ad uscire e poi... è anche questione di CULO :rotlf:
