EXC 530 come vi regolate con i servizi? ogni quanto li fate?
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 16 ago 2010, 21:29
il primo servizio dopo XXX km o XXX ore? gli altri ogni quanto vanno fatti se si fa un uso "normale" ?
Re: EXC 530 come vi regolate con i servizi? ogni quanto li fate?
Messaggioda Salzig » 17 ago 2010, 6:47
Per l'uso che ne facciamo noi, direi cambio olio e filtri ogni 2000 km e pulizia filtro aria ogni 3-4 uscite.
Messaggioda jenk » 17 ago 2010, 8:13
Non scrivo i miei (mi conoscete :) ).
Consiglio solo il filtro aria ad ogni uscita, si fa in 5' ed è solo salutare per la moto.
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 17 ago 2010, 9:12
jenk ha scritto:Consiglio solo il filtro aria ad ogni uscita, si fa in 5' ed è solo salutare per la moto.
:up: ho gia' preso 2 filtri proprio per questo motivo :wink:
2000km? cosi' tanti? nel vecchio 400 lo facevo dopo 1000... dici che anche 2000 non da nessun problema?
mchanic
Messaggioda mchanic » 17 ago 2010, 14:00
:D Se 1k km sono 30-35 ore forse sono pochi, ma ognuno deve capire come usa la moto, se sei sempre a chiodo magari meglio fare un cambio olio in + senza cambiare i filtri , altrimenti si può aspettare un po'. Idem con gli altri interventi, ma mi sembra che anche ktm faccia due tipi di manutenzione, una x manette e superprecisi e l'altra x utenti normali ma cmq prudenti. Il filtro aria invece vedo utile metterne uno pulito ad ogni uscita, lavarlo coll'olio di semi costa anche poco :mrgreen: .Naturalmente IMHO, se uno vuol controllare le valvole ogni 10 ore è liberissimo di farlo :roll:
mchanic@myktm.it
F3D3
Messaggioda F3D3 » 17 ago 2010, 14:59
Tutto dipende da che uso ne fai...
Es se la usi in strada il filtro aria si sporca poco ma sicuramente con le milioni di :penna: :penna: :penna: che farai a limitatore le valvole andranno controllate spesso...
... Se la usi solo off il filtro si zozza subito e le valvole riposano sornione....
Se hai intenzione di tenere la moto per lungo tempo ti consiglio di tenere il filtro aria sempre pulito ( occorrono 30 secondi per controllare se è sporco ) e cambia spesso l' olio, se non sbaglio nel 530 ce ne vanno 6 etti.... e anche cambiarlo ogni 500 km non è una gran spesa , ma il mono ringrazia.
albi
Messaggioda albi » 17 ago 2010, 17:54
per la detersione del filtro cosa usate ? magari sapete se ci sono prodotti efficaci da comprare anche al supermercato ?
inoltre per cospargere il filtro di olio come vi comportate. usate il pennello oppure come fate ?
vi ringrazio, per i consigli
albi
Messaggioda jenk » 17 ago 2010, 18:11
Uso un kit specifico che trovo dal conce (si trova facilmente anche di marche varie).
Un secchiello con all'interno due confezioni (ricariche), una di sgrassatore, l'altra di olio per filtro.
Nella confezione c'è anche una retina da mettere sul fondo (dove si depositano le impurità durante il lavaggio) e un paio di guanti.
Per oliare il filtro (ovviamente strizzato dopo il lavaggio con lo sgrassatore) prima metto dell'olio sullo stesso, lo "massaggio" e lo inserisco in un sacchetto di plastica con l'aggiunta di POCO olio per filtro.
Sbatto un poco, lo estraggo, lo strizzo un pò e lo metto ad asciugare (non al sole) così scende l'olio in eccesso.
Filtro lo sgrassatore usato e ripongo tutto nel secchiello.
Il filtro il giorno dopo lo metto in un sacchetto di plastica chiuso (così è già pronto per la sostituzione) ovviamente ne ho due di filtri, nel caso fosse uno lo rimonti sulla moto.
Più facile a farlo che a scriverlo :wink:
Messaggioda Salzig » 17 ago 2010, 20:26
6 etti nel 530???? :shock:
E ci credo che non siete d'accordo con quello che ho scritto, non lo sono nemmeno io... :lol: :lol: :lol:
Io sono abituato alla ormai vecchia generazione di motori Husqvarna che contengono 1,5 kg di olio.
Al mio motard 450 ho sempre fatto i tagliandi a 5000 km (e ho girato spesso in pista).
Questo era il pistone a 20000 km:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 18 ago 2010, 13:00
jenk ha scritto:Uso un kit specifico che trovo dal conce (si trova facilmente anche di marche varie).
please maggiori info su questo prodotto e dove lo trovo :oops:
io l'ho sempre lavato con acqua e un po di detersivi e poi ci ho buttato su l'olio della motorex...
