Sostituire cavo acceleratore
Messaggioda pomp92 » 19 lug 2010, 19:19
Ciao a tutti!
Dovendo cambiare il cavo dell'acceleratore perchè quello in trazione quando si apre il gas è tutto sfilacciato e mezzo rotto vicino al carburatore, devo cambiare tutti e due i cavi e le guaine etc etc oppure no?
In pratica devo prendere il pezzo 92 completo o si riescono a cambiare anche solo i cavi, fissandoli con un morsetto?
ciao ciao!
Pomp92 - KTM 990 ADV R '10
pomp92
Re: Sostituire cavo acceleratore
Messaggioda francescopol » 19 lug 2010, 19:31
devi prendere il cavo completo,cioe' il pezzo 92...almeno finora x me e' stato cosi'...
francescopol
Messaggioda pomp92 » 19 lug 2010, 20:48
azz.. potresti dirmi quanto lo hai pagato circa? ho visto che di listino in dollari viene 66,81$.. e qui da noi?
pomp92
Messaggioda Wheel » 19 lug 2010, 21:14
sarà sui 50 euro e passa i cavi del gas sono cosi
Wheel
Messaggioda pomp92 » 19 lug 2010, 21:19
Wheel ha scritto:sarà sui 50 euro e passa i cavi del gas sono cosi
vabbè dai, senza di quello non si va tanto lontano quindi.. :|
domani passo a prendere dell'altra roba dal meccanico e me lo faccio ordinare..
pomp92
