KTM 530 EXC R MOTARD
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 15 lug 2010, 9:20
Non so se ho beccato il reparto giusto, non ho trovato il reparto motard. :crycry:
Ecco a voi il mio ktm exc 530 R 2009 in versione motard appena montato
La moto monta tutto firmato ktm:
cerchi Exel da 17 canale da 5 una via di mezzo tra stabilità e maneggevolezza
Mozzo Kite anodizzato ricavato dal pieno
Raggi rinforzati
Gomme posteriore pirelli Diablo corse
Gomma anteriore misclen (come diamine si scrive)
Disco anteriore flottante a margherita (Non mi ricordo il diametro, poi ve lo comunico)
Disco posteriore a margherita (si dice così)
Corona in erga l e acciaio
Para steli aperti neri
Para fango corto
Pinza a 4 pistoncini, pompa radiale della brembo (poi vi dico la misura della pompa)
Modifica sensore dei km
Impostazione strumentazione per cerchio da 17
Settaggio sospensioni
E altre piccole modifiche
E poi tutte le altre modifiche che sono già apportate:
Rialzi manubrio, cavo acciaio arancione pedale del freno, rinforzi radiatori, ventola..............
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
Re: KTM 530 EXC R MOTARD
Messaggioda alp650 » 15 lug 2010, 11:25
bella bestia mi piace :up: :wink:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 15 lug 2010, 12:28
eheh no infatti non ci hai beccato.
Sei nella sezione exc, lo sposto io!
Scusate ma io posso!
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 15 lug 2010, 14:05
grazie
WLF
520fabriziotto
Messaggioda 520fabriziotto » 15 lug 2010, 19:20
ciao spec! anch'io ho appena trasformato il mio k520 exc in motard ed è una vera goduria guidarlo!!
ti sarà costato una fortuna però tutto quel materiale ktm...
levami una curiosità: anch'io ho i cerchi come i tuoi ma la gomma dietro è una bestia,ho montato il 160 e per poco mi fruscia nel forcellone e addirittura mi tocca la marmitta quando il mono si comprime troppo!! tu che misure di gomme hai??
cmq complimenti per il bolide!!
pomp92
Messaggioda pomp92 » 15 lug 2010, 21:05
520fabriziotto ha scritto:ciao spec! anch'io ho appena trasformato il mio k520 exc in motard ed è una vera goduria guidarlo!!
ciao fabrizio!
dato che hai il 520, e quindi con qualche anno, avevi già a libretto l'omologazione per i cerchi da 17 oppure la hai fatta di recente? se si come?
caiooo
Pomp92 - KTM 990 ADV R '10
520fabriziotto
Messaggioda 520fabriziotto » 16 lug 2010, 1:24
ciao pomp...guarda a me hanno sempre detto che nel 2002 le exc avevano la doppia omologazione ma ad essere sincero ho letto il libretto di recente e non c'è scritto che in alternativa posso usare cerchi 17" ecc ecc.... :roll: non saprei....io la tengo motard ugualmente
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 16 lug 2010, 8:52
monto su le 160/70/17 e 120/60/17 non mi tocca sul forcellone e ne alla marmitta, se non fai i salti nel reparto sterrato in pista, come si fà a comprimere così tanto il mono con le sospensioni tarate motard?
adesso faccio un post su come fare l'omologazione. ciao
WLF
