ktm 125 trasporto
dariokris
ktm 125 trasporto
Messaggioda dariokris » 11 lug 2010, 10:40
ragazzi ciao a tutti volevo chiedere a voi più esperti di me in materia ktm se a parer vostro un ktm 125 ci entra dentro un fiorino nuovo......perche l'ho comprata usata a 70 km da casa mia e dopo l'estate devo andare a prenderla e posseggo un fiorino nuovo modello mi chiedevo se ci sta dentro????
rispondetemi please avevo qualche altro dubbio
vi ringrazio anticipatamente
Slim
Re: ktm 125 trasporto
Messaggioda Slim » 11 lug 2010, 19:23
non te lo do per certo, ma se smonti le ruote non dovrebbe essere un problema (lo spazio)
bisogna però essere ALMENO in 2 per caricarla
bye
pinkopalla
Messaggioda pinkopalla » 13 lug 2010, 8:09
lunghezza: 1523
larghezza: 1473
altezza: 1181
mah... :roll: ho seri dubbi!
el_robe90
Messaggioda el_robe90 » 13 lug 2010, 11:03
io in un espace ci ho fatto stare un k togliendo solo la ruota davanti...il record pero è 4 persone e un rm 125 :-)
el_robe90
dariokris
Messaggioda dariokris » 14 lug 2010, 22:18
ragazzi alla fine penso di prendere a nolo uno scudo che li ci sta di sicuro,certo mi costa cento euro ma sono apposto
pomp92
Messaggioda pomp92 » 14 lug 2010, 22:33
mah, ma alla fine son 70 km.. certo non è na moto nata per quello, ma con un minimo di sacrificio, un po di benza, e andando tranquillo li fai, e non rovini neanche tanto le gomme.. o no? :roll:
Pomp92 - KTM 990 ADV R '10
pinkopalla
Messaggioda pinkopalla » 15 lug 2010, 8:09
pomp92 ha scritto:mah, ma alla fine son 70 km.. certo non è na moto nata per quello, ma con un minimo di sacrificio, un po di benza, e andando tranquillo li fai, e non rovini neanche tanto le gomme.. o no? :roll:
anche secondo me andando piano con un pieno ce la fai di sicuro! :wink:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 15 lug 2010, 13:11
pinkopalla ha scritto:lunghezza: 1523
larghezza: 1473
altezza: 1181
La pagina è questa:
http://www.motorbox.com/Auto/VisteeProv ... _test.html
Riporto pari pari:
A TUTTO VOLUME Lungo 386 cm, largo 171 e alto 172, il Fiorino ha dimensioni quasi tascabili, inferiori a quelle di molte auto del cosiddetto segmento B. Eppure il volume utile del suo vano di carico raggiunge un massimo di 2,5 metri cubi, pronti a diventare 2,8 sacrificando il posto del passeggero anteriore. Reclinando in avanti il suo sedile si porta anche la lunghezza massima sfruttabile da 1,5 a 2,5 metri. Non meno lusinghiero è il dato relativo alla portata utile, pari a 610 kg.
Se messo in obliquo forse ci stà,mal che vada smonti la ruota ant e credo non ci siano problemi.
Comunque a meno che la moto non sia stargata, 70 km sono fattibilissimi, un' ora e sei a casa....
