Ripotenziare Ktm 450exc '03
Messaggioda andrea46 » 1 lug 2010, 11:33
ciao a tutti e da molto tempo che vi seguo e ho deciso di iscrivermi per porvi una domanda:
dovrei ripotenziare un ktm 450exc del 2003... ora quancuno ha quanche guida o anche una minima informazione su come ripotenziarla?? grazie
andrea46
Re: Ripotenziare Ktm 450exc '03
Messaggioda jenk » 1 lug 2010, 19:20
Cosa intendi per "ripotenziare"??
Messaggioda mchanic » 1 lug 2010, 19:39
:shock: Così a okkio non riesci a capire se ha 12Kw oppure se ha già un po' di + ? :wink:
mchanic@myktm.it
mchanic
Messaggioda Castelwheele » 7 lug 2010, 13:53
penso che stia parlando della limitazione che gli si fa per poter circolare con patente 125... giusto?
in tal caso si.. son semplici blocchi elettronici e al massimo qualcuno anche nell'espansione
! LA PAURA INCUTE TIMORE--APRI IL GAS SENZA PUDORE !
------->ONE MIND____!____MANY MILES<-------
KTM530exc
Castelwheele
Messaggioda pomp92 » 8 lug 2010, 11:20
Veramente stava parlando di un 450 (4t)..
Comunque, se è ancora originale ( :shock: ) hai il catalizzatore da togliere e dei fermi sulla corsa dell'acceleratore (dovrebbero essere nel carburatore ma non sono sicuro visto che la mia non li ha mai montati)...
Ciao ciaooo!
Pomp92 - KTM 990 ADV R '10
pomp92
Messaggioda Castelwheele » 8 lug 2010, 16:02
pomp92 ha scritto:Veramente stava parlando di un 450 (4t)..
Ciao ciaooo!
cosa centra dal 250 in su puoi guidar qualsiasi moto a 18 anni purchè abbia limitatori.... 450 compresissimo e lo so xkè mio cugino aveva un kawa cross 450 strozzato e lo usava tranquillamente a 18 :D
KTM530exc
Castelwheele
Messaggioda pomp92 » 8 lug 2010, 16:13
Castelwheele ha scritto:penso che stia parlando della limitazione che gli si fa per poter circolare con patente 125... giusto?
Castelwheele ha scritto:cosa centra dal 250 in su puoi guidar qualsiasi moto a 18 anni purchè abbia limitatori.... 450 compresissimo e lo so xkè mio cugino aveva un kawa cross 450 strozzato e lo usava tranquillamente a 18 :D
Prima avevi scritto "con la patente del 125".. e con quella c'è il limite di cilindrata a 125cc.. quindi niente 250, 450 o altro che sia..
A 18, come ho fatto io, si può prendere la patente A2, quindi nessun limite di cilindrata ma solo di potenza (25kw).. E quindi queste moto, come hai detto tu, le potremmo guidare.. :wink:
comunque tornando al discorso principale, oltre ai fermi nel carburatore c'è da rifare la carburazione.
ciao ciao! :penna:
pomp92
Messaggioda Castelwheele » 8 lug 2010, 21:11
si scusate colpa mia :P non volevo scriver 125 :crycry:
KTM530exc
Castelwheele
