Sogno realizzato!!! =)
Messaggioda GaBu » 22 giu 2010, 10:44
Finalmente dopo tantio sacrifici scolastici e anche economici sono riuscito a convincere mio papà ad aquistare l'EXC 125 2010 però, perchè il 2011 non mi piace molto...
Avrei alcune domande:
1) Potete parlare del rodaggio che devo fare? Si basa sul numero di pieni o di KM?
2) Mi hanno detto di fare miscela 3% continuo sempre cosi? o al Prossimo pieno faccio la 2.5%?Uso olio sintetico? o minerale? (la moto è al primo pieno ancora da finire)
3) Mi hanno anche detto che dopo 4/5 ore di utilizzo devo cambiare olio... (Io credo olio motore) Che tipo di olio metto?
4) C'è della manutenzione particolare da fare dopo l'utilizzo? (Catena, candela...)
Se avete consigli sono sempre graditi!!
Grazie a tutti!!! =)
GaBu
Re: Sogno realizzato!!! =)
Messaggioda tocram » 22 giu 2010, 11:57
io non so risponderti ma ti faccio gli auguri di buon divertimento con la tua motazza!!!
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda Wheel » 22 giu 2010, 16:50
allora il rodaggio l ho fatto cosi primi 100 km piano fino a 300 inizi ad aprirla e poi vai tranquillo
primo pieno al 2,5% sempre olio sintetico dopo man mano che vai avanti con i pieni fai 1,8/2%
dopo 10 ore cambi olio motore
pero in rodaggio nn tenerla al minimo scaldala sempre bene ma slega il motore senza sgasare troppo ma tirla fino a metà gas su marce lunghe fallo lavorare e non intasare e ricorda che è un 125 2t
ciao e buona fortuna
Wheel
Messaggioda steve-o » 22 giu 2010, 22:47
:up: :up:
steve-o
Puzza
Messaggioda matteox87 » 23 giu 2010, 6:14
preparati a sporcarti i vestiti d'olio!
e a cambiare candele spesso,ho un amico che con il 125 ne cambia una a settimana!
non esagerare con l'olio,prendi il motul 800 su ebay lo trovi a 12 euro al litro,nei negozi sui 25,io faccio miscela con quello al 1.8 e fa gia troppo fumo!e' bello grasso
matteox87
Messaggioda Wheel » 23 giu 2010, 9:34
matteox87 ha scritto:preparati a sporcarti i vestiti d'olio!
la candela la cambia perchè non accelera se non liberi il motore dallo sporco e ovvio che la candela o si bagna o si brucia
io che ho il 250 ho ancora l originale e ho sempre fatto la miscela al 2 col motul 800
Wheel
Messaggioda GaBu » 23 giu 2010, 14:00
OK il conce però mi ha detto di fare 3% e poi 2.5% secondo voi dovrei scendere al 2%??
GaBu
Messaggioda Wheel » 23 giu 2010, 15:37
se fai con olio sintetico di buona qualità non ci sono rischi scendi pure al 2
il manuale ktm dice 1,8 o 1,6%
Wheel
Messaggioda GaBu » 25 giu 2010, 11:26
ok ma per olio sintetico buono cosa intendi?? motul800?
GaBu
Messaggioda matteox87 » 25 giu 2010, 16:40
motul 800 a vita!!12 euro su ebay!
matteox87
