Miglior gomma da enduro
Wheel
Messaggioda Wheel » 18 giu 2010, 19:16
tra le omologate fim secondo voi qual è la migliore? faccio questa domanda perche ho appena messo al posteriore la goldentyre è dopo 100km si è consumata tutta e slitta tantissimo e non mi da sicurezza e pensavo di ritornare alle care metzeler
mchanic
Re: Miglior gomma da enduro
Messaggioda mchanic » 18 giu 2010, 20:29
:roll: Se hai la mousse è xkè le GT sono più grandi e la mousse non lavora e fa scivolare il copertone, cmq risparmi non + di 10€ a gomma, nn so se vale la pena. :roll:
mchanic@myktm.it
Wheel
Messaggioda Wheel » 18 giu 2010, 21:54
no non ho le muosse ho solo la camera d aria rinforzata oggi ho controllato la pressione ed è a 0.9 bar come la mettevo sulle metzeler solo che le GT si spiattellano
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 19 giu 2010, 0:20
Dal mio punto di vista la miglior gomma da enduro e' la Michelin Competition
[4 all'anteriore 3 al posteriore]-
E' la piu' cara (ma non di molto) ma dal mio punto di vista sono soldi ben spesi.
E' una gomma fantastica soprattutto per terreni "umidi" [fango ecc] :wink:
Tomac
Messaggioda Tomac » 20 giu 2010, 8:43
Concordo con Cap, la Enduro Competion della Michelin è ottima, sono già al 3° treno (post), davanti sto usando la Metzeler Six Days è devo dire che è molto buona pure questa (con mousse), tanto che penso di montarla pure sulla Rally.....
Wheel
Messaggioda Wheel » 20 giu 2010, 10:15
io come 140 ho sempre usato la metzeler e mi son sempre trovato bene anche se però le michelin non le ho mai provate e son dubbioso se provarle a vista le 2 gomme sembrano uguali anzi i tasselli son forse meglio messi nella metzeler
adesso il mio dubbio consiste se mettere la metzeler 140 o la michelin end 3 140 al post tanto costano uguale
robythebest
Messaggioda robythebest » 28 lug 2010, 12:22
Io uso pirelli scorpion davanti e metzeler six days dietro. Mi trovo bene sia su strada che fuori. Sul fango non ti posso dire molto visto che lo evitavo, ma non perdevo quasi mai la stabilità...
Un corpo in moto tende a restare in moto, un corpo in bicicletta tende a pedalare
Corri, sgasa e vai, ma senza casco MAI
Wheel
Messaggioda Wheel » 28 lug 2010, 16:08
adesso il disegno delle pirelli è identico a quello delle metzeler quindi parliamo della stessa cose del davanti
F3D3
Messaggioda F3D3 » 29 lug 2010, 19:10
Io ho provato Pirelli, Metzeler, Michelin e Barum
Le Pirelli ottima tenuta ma mescola forse morbida e sulle pietre si tagliavano facilmente
Le Michelin ottima tenuta, ottima durata, ottime gomme mai un difetto
Le Metzeler ottima carcassa rigida piu di tutte, posteriore ottima tenuta ottima durata, anteriore si è distrutto da solo......
Le Barum ( consigliatemi da chissachi!!!!!! ) un aborto... però hanno una costanza incredibile.... non hanno trazione ne da nuove ne da lisce e si strappano le tacche al posteriore, usate per 3 uscite poi buttate.
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 29 lug 2010, 19:18
F3D3 ha scritto:Io ho provato Pirelli, Metzeler, Michelin e Barum
Michelin is better :winner: :drum:
Fantastiche invece le Barum, pessime dall'inizio alla fine con grande continuita' di risultato :rotlf:
