cambio mappatura su ktm 530 exc 2009
10accapi
Messaggio » 13/06/2010, 21:49
Ho acquistato usata una ktm 530 2009, che dovrebbe avere la possibilità di cambiare la mappatura.
Come si fa? Ho saputo che si può acquistare un interruttore per comando da manubrio, però prima di acquistarlo, vorrei provare a cambiare mappatura per vedere l'effetto.
Ho letto che esiste un connettore sotto la sella, ma io non ho visto niente sulla mia moto. Qualcuno mi può aiutare....Grazie.
Re: cambio mappatura su ktm 530 exc 2009
Messaggio » 13/06/2010, 21:56
Puoi mettere l'interuttore al manubrio, originale KTM o alfter market (più economico).
Alcuni hanno modificato il comando delle frecce, visto che vengono rimosse per l'utilizzo fuoristrada.
Sul manuale che dovresti avere in dotazione è indicato lo spinotto da scollegare per cambiare la mappa (almeno su quello EXC 250f '08 è indicato).
A memoria (è passato qualche anno da quando l'ho portato al manubrio) lo trovi sotto il serbatoio.
LigaMx
Messaggio » 14/06/2010, 9:17
è vero... è sotto il serbatoio, sopra la testa del motore.. con lo spinotto collegato com'è ora hai la potenza massima, se lo scolleghi hai la mappa soft..
ora non guardare l'interruttore, gli spinotti che devi trovare sono come quelli nella foto e sono collegati uno con l'altro
10accapi
Messaggio » 14/06/2010, 20:38
Grazie per le risposte.
Spero che il 530 mi dia buone soddisfazioni.......
Un saluto a tutti
matteox87
Messaggio » 16/06/2010, 6:28
ma io sapevo che staccando il cavetto va di piu ai bassi per fare motocross
Messaggio » 16/06/2010, 21:03
matteox87 ha scritto:ma io sapevo che staccando il cavetto va di piu ai bassi per fare motocross
Se stacchi il cavetto azioni la mappa soft :)
In teoria aumenti un poco i bassi a discapito degli alti ....
tutto l'opposto comunque di una mappa da cross :wink:
steve-o
Puzza
Messaggio » 16/08/2010, 13:20
ma e' possibile che sul manuale 2011 non c'e' nessuna info sulla mappatura?
ho fatto montare il bottoncino ma non sento nessuna differenza :cry: normale?
Messaggio » 17/08/2010, 7:44
steve-o ha scritto:ma e' possibile che sul manuale 2011 non c'e' nessuna info sulla mappatura?
In che senso?? Se parli del connettore, anche sui model year '08 veniva citato solo su quello EXC 250f.
Altre info sulla mappa non trovo.
steve-o ha scritto:ho fatto montare il bottoncino ma non sento nessuna differenza :cry: normale?
Non aspettarti sconvolgiimenti, sulla EXC 250f è poco avvertibile, penso che sulla EXC 530 lo sia ancor meno.
Provala nel viscido, lì dovresti avvertire qualche differanza :wink:
LigaMx
Messaggio » 17/08/2010, 8:30
Vero.. nel manuale non c'è scritto niente.. :roll:
io ce l'ho sul 450 '08 ma la differenza si sente.. soprattutto in terza quando voglio fare le penne, se è in soft non viene su.. :penna:
steve-o
Puzza
Messaggio » 17/08/2010, 9:10
LigaMx ha scritto:io ce l'ho sul 450 '08 ma la differenza si sente.. soprattutto in terza quando voglio fare le penne, se è in soft non viene su.. :penna:
boh, da me viene su uguale :oops:
vedro' di testarla sul viscido alla prima uscita sicuramente e' come dice jenk :wink:
Slim
Messaggio » 17/08/2010, 12:30
Io sul 530 sento una scarsa differenza tra le due posizioni. Avvertibile solo spalancando davvero....nelle marce in cui si puo'
Iscritti connessi: Bing [Bot], Efthymis, Google [Bot], peppegiacchi79, Yahoo [Bot]
connettore mappa ktm 530      dotazione ktm 530 del 2009      forum ktm      ktm 530 mappe      mappatua ktm 530      voglio vedere il 530 ktm      cambiare mappa nel ktm 530      mappatura ktm 530 del 2009      mappatura ktm 530
