ktm exc 125
Wheel
Re: ktm exc 125
Messaggioda Wheel » 11 apr 2010, 14:18
ktm lo consiglia perchè 15-50 è un olio che va bene per qualsiasi temperatura protegge bene a freddo e a caldo ma è molto viscoso
e per i climi meditteranei che abbiamo noi va più che bene anche il 10 40 che è meno viscoso
ToReTtO
Re: ktm exc 125
Messaggioda ToReTtO » 16 apr 2010, 19:34
Help me ragazzi! mi serve sapere modello e wattaggio delle due lampadine anteriori del ktm exc 125 '08---- purtroppo ci sono stati dei problemi con miscugli vari!
cassio
Re: ktm exc 125
Messaggioda cassio » 17 apr 2010, 18:56
Il wattaggio della lampadina te l'ho gia scritto nell'altra pagina in officina meccanica , per quanto riguarda l'olio devi mettere necessariamente il 15w50 perchè siccome la tua moto è a 2 tempi l'olio serve solamente a lubrificare il cambio e la frizione quindi non ci sono problemi di temperature , il probleme sorge invece nel funzionamento della frizione che se non utilizzi la gradazione dell olio indicata puo non funzionare correttamente. A me è capitato su un altra moto che la frizione non staccava e da fermo non riuscivio a togliere la marcia , ho anche cambiato l'attuatore ma il problema èra solamente nell'olio , avevo messo un 5w40 al posto di un 15w50.
ToReTtO
Re: ktm exc 125
Messaggioda ToReTtO » 18 apr 2010, 2:35
cassio ha scritto:Il wattaggio della lampadina te l'ho gia scritto nell'altra pagina in officina meccanica , per quanto riguarda l'olio devi mettere necessariamente il 15w50 perchè siccome la tua moto è a 2 tempi l'olio serve solamente a lubrificare il cambio e la frizione quindi non ci sono problemi di temperature , il probleme sorge invece nel funzionamento della frizione che se non utilizzi la gradazione dell olio indicata puo non funzionare correttamente. A me è capitato su un altra moto che la frizione non staccava e da fermo non riuscivio a togliere la marcia , ho anche cambiato l'attuatore ma il problema èra solamente nell'olio , avevo messo un 5w40 al posto di un 15w50.
Grazie ancora per i tuoi consigli..!
Come olio ho ricevuto qualche giorno fa il motorex 15w50 consigliato da ktm :wink:
ToReTtO
Re: ktm exc 125
Messaggioda ToReTtO » 25 apr 2010, 14:39
ragazzi dovrei sostituire l'espansione.. che mi consigliate.. ?
la sostituisco principalmente per un fattore estetico. . l'originale è leggermente bozzata e non è facilissimo ripristinarla..
Avevo visto la pancia fmf cromata marchiata ktm.. che mi dite? cambia dall'originale?
Wheel
Re: ktm exc 125
Messaggioda Wheel » 27 apr 2010, 19:18
se è per fattore estetico mettine una cromata che quelle artigianali arrugginiscono subito
ToReTtO
Re: ktm exc 125
Messaggioda ToReTtO » 28 apr 2010, 19:20
Wheel ha scritto:se è per fattore estetico mettine una cromata che quelle artigianali arrugginiscono subito
la fmf del catalogo power parts c'è pure cromata... volevo sapere se cambiava come prestazioni..
