strano fumo bianco dallo scarico
dvd70
Re: strano fumo bianco dallo scarico
Messaggioda dvd70 » 8 mar 2013, 8:26
Il manuale si trova su questo stesso forum,qui:
viewtopic.php?f=12&t=13986
...e cmq vorrei vedere una scansione della pagina dove dicono di cambiare l'olio a motore freddo,perchè è una cazzata stratosferica ancora peggiore di quella dell'aver sbagliato la storia della quantità!
Gigio: Lui non ha l'olio unico con motore e cambio e a parte il discorso,appunto,della quantità sbagliata e della modalità di controllo del livello a freddo,MI SEMBRA DI RICORDARE(perchè con l'amico con il 450 ne parlammo allora quando lo comprò nel '08,poi basta e negli ultimi due anni non esce nemmeno più in moto) che il livello a motore caldo "scendesse" in quanto ne rimane meno in fondo in zona albero motore perchè una parte è in giro tra condotti e punterie....essendocene appunto così poco e non un litro e mezzo,l'aumento di volume non compensa quello che rimane in circolo.
Questo,ripeto,mi sembra di ricordare.
Anche in molti motori da auto è così: vedi ad esempio i boxer della subaru dove anche da caldo bisogna aspettare 5 minuti di orologio dopo averlo spento per controllare il livello,altrimenti,con i cilindri e le teste orizzonatali,non torna subito nel basamento e sembra che sia basso
dvd70
Messaggioda dvd70 » 8 mar 2013, 8:30
Nbonettz ha scritto:Guarda al momento io la finestra la vedo sempre piena, calda o fredda che sia. Ma non riesco a capire se la misura devo farla a caldo o a freddo! Anche se penso a freddo....
bonet: ALLORA....!!!!!!!!!!!!!!! :? :evil:
( 8) )
Primo: Ormai si è capito che ne hai messo TROPPO!!!...cava un po' di quel caz.. di olio!!!
Secondo: Fai il livello come ti ho detto,visto che così è scritto sul manuale e vattelo a scaricare invece di star qui a scrivere!
:wink:
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 8 mar 2013, 9:08
scusate ragazzi, non volevo farvi arrabbiare! sono semplicemente alle prime armi!
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 8 mar 2013, 9:17
Stavo scherzando naturalmente... :)
Ma togli un po' di quell'olio!!!!!!! :roll:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 8 mar 2013, 9:17
dvd70 ha scritto:Gigio: Lui non ha l'olio unico con motore e cambio e a parte il discorso,appunto,della quantità sbagliata e della modalità di controllo del livello a freddo,MI SEMBRA DI RICORDARE(perchè con l'amico con il 450 ne parlammo allora quando lo comprò nel '08,poi basta e negli ultimi due anni non esce nemmeno più in moto) che il livello a motore caldo "scendesse" in quanto ne rimane meno in fondo in zona albero motore perchè una parte è in giro tra condotti e punterie....essendocene appunto così poco e non un litro e mezzo,l'aumento di volume non compensa quello che rimane in circolo.
Usti ... mi ero scordato che dal 2008 i carter cambiavano lubrificazione :( e chiaro ora che l'impianto dopo
qualche min si svuota anche se non completamente. Per quanto riguarda invece quantità di olio maggiori,
ricontrollando il manuale del 2006 confermo che a caldo (tra quel poco che ritorna e per dilatazione termica)
il livello sale ...
Controllo livello olio motore
Il livello olio motore può essere controllato sia a motore caldo che freddo. Mettere la
moto su fondo piano in posizione eretta (non sul cavalletto laterale).
A motore freddo l'olio motore deve essere visibile al bordo inferiore [A] del vetro spia.
A motore caldo l'olio motore deve raggiungere il bordo superiore [B] del vetro spia.
All'occorrenza rabboccare di olio motore
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 8 mar 2013, 9:20
In teoria domani vado a casa e lo tolgo. Ma può aver fatto danni?
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 8 mar 2013, 9:30
Nbonettz ha scritto:In teoria domani vado a casa e lo tolgo. Ma può aver fatto danni?
Ti ha solo lubrificato lo scarico :mrgreen:
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 8 mar 2013, 9:46
Perfetto...io che credevo di dover cambiare le fascette...meglio così va! Grazie!
