Ktm 520 exc e omologazione strada
apmarmotta
Re: Ktm 520 exc e omologazione strada
Messaggioda apmarmotta » 2 set 2012, 15:33
Sono andato a vederla! Non sono mai stato su una moto da enduro e fa davvero impressione! Alta, grande impressione di solidita e cattiveria! :mrgreen: Sembra messa davvero bene e non vedo l'ora di usarla!
L'ho analizzata in tutti i particolari e a quanto pare l'impianto frecce non c'è... e nemmeno il clacson :? Per le luci invece tutto ok!
Allego qualche foto in modo che si capisce meglio
Insomma cosa manca?
X supert1: Se hai un link prova a darmelo... L'acquisto dipende da quanto ci devo spendere per queste maledettissime frecce ( e pure il clacson...) :wink:
Aco
Messaggioda Aco » 2 set 2012, 16:17
Le EXC sono moto racing e come tali vengono progettate, per cui è normale che le troviamo prive di molti accessori, anche se necessari per l'omologazione! Lo specchietto è una questione minima, basta prenderne uno pieghevole (omologato altrimenti meglio stare senza) e hai risolto.
Per tutto il resto (frecce luci clascon e targa) fanno parte del materiale in dotazione della moto, e dovrebbero sempre darteli....l'impianto elettrico è strutturato in modo da avere la moto in regola col cds, ma in realtà il 99% dei mezzi esce dal concessionario "ready to race", ovvero senza frecce e clacson, luce post piccola e portatarga piccolo. Questo succede perchè se porti in off la moto con tutti i suoi accessori, alla prima caduta ti trovi con i pezzi per terra o nelle buche ti trovi la targa lanciata nel bosco!
Se guardi dietro la mascherina trovi tutti gli attacchipredisposti, perchè appunto esistono i cablaggi appositi che vanno a collegarsi nel mezzo senza dover fare la minima modifica.
Se noti sotto il devio c'è l'alloggiamento del blocco frecce e del clacson, perchè appunto non ci sono due diversi impianti ma uno unico che viene spogliato da tutto quello che in mulattiera non serve
"Con la moto da enduro si esce anche in caso di bel tempo" (cit.)
supert1
Messaggioda supert1 » 2 set 2012, 16:23
ora ti mando i link devo ricercarli ma tranq...altre foto,mi piace un casino il 400 exc vecchio(fino il 2007/08)io ho il 520 aggiornato al 2006
e prima avevo il 525 antrambi motard
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 2 set 2012, 18:00
supert1 ha scritto:ora ti mando i link devo ricercarli ma tranq...altre foto,mi piace un casino il 400 exc vecchio(fino il 2007/08)io ho il 520 aggiornato al 2006
E' una 520 aggiornata al 2006 proprio come la tua :wink:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 2 set 2012, 18:11
Apmarmotta, te ti preoccupi di girare secondo cds (frecce,specchietti e clacson), ma la targa
l'hai inclinata di non oltre i 30° concessi vero? :mrgreen:
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 2 set 2012, 18:22
Non ho controllato col gognometro :-) cosi a occhio il parafanghino originale non mi sembra troppo inclinato.... Mi sbaglio?
Ma questo fantomatico kit omologazione della ktm com'e' che sul web non se ne trova traccia? Quanto costera'?
Ho provato anche a consultare tutti i ricambi originali ktm con tanto di "esplosi" ma la moto sembra esattamente come quella che voglio acquistare... Nessuna traccia di frecce, clacson o altro!
supert1
Messaggioda supert1 » 2 set 2012, 18:42
nn esiste nessun kit di immatricolazione...la moto all'aquisto veniva immatricolata o cross/enduro o enduro/motard ...la ktm italia nn rilascia nessun nullaosta quindi se nn hai scritto sul libretto le misure da motard con i cerchi da 16 e le gomma da 160 / 120 ...restera enduro cross...
supert1
Messaggioda supert1 » 2 set 2012, 18:43
sono mezzi di distruzione di massa....
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 2 set 2012, 18:50
apmarmotta ha scritto:Non ho controllato col gognometro :-) cosi a occhio il parafanghino originale non mi sembra troppo inclinato.... Mi sbaglio?
Non so se è un kit, ma la ciofeca di parafango posteriore con frecce veniva dato al ritiro
della moto (e con questo, clacson, frecce anteriori, coperchio filtro per depotenziarla, ...).
Più tardi ti faccio foto del parafango orrore ;)
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 2 set 2012, 19:07
Ma il parafanghino della foto che ho fatto ha gia le predisposizioni per le frecce (basta aprire i fori) non va gia bene quello?
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 2 set 2012, 19:10
apmarmotta ha scritto:Ma il parafanghino della foto che ho fatto ha gia le predisposizioni per le frecce (basta aprire i fori) non va gia bene quello?
Non si capisce l'inclinazione comunque se è come questo allora sei a posto ...
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 2 set 2012, 19:11
P.S. Frecce ant e devio
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 2 set 2012, 19:14
No e' diverso... Il faro e' piu piccolo, cosi come la dimensione del portatarga, probabilmente anche l'inclinazione e' differente.
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 2 set 2012, 19:15
Gigiobu ha scritto:P.S. Frecce ant e devio
A quanto vendi il tutto? :-)
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 2 set 2012, 19:18
Ecco, se vuoi essere a posto col cds la targa deve essere inclinata così, altrimenti fai il balordo fino in fondo ... :lol:
P.S. E non vendo nulla :D
:wink:
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 2 set 2012, 19:19
Uffa! :-D
Pero voglio capire una cosa: tu l'hai presa senza quegli "accessori" e te gli hanno dati a parte oppure gli avevi montati su gia in origine? Nel primo caso se adesso li vuoi montare hai tutto il cablaggio gia predisposto compreso il rele'? Quello che voglio cercare di capire e' se la moto che voglio prendere ha gia il cablaggio predisposto oppure ha il cablaggio semplificato e di conseguenza bisogna cambiarlo tutto.... Quando sono andato a vederla non sono riuscito a capire che tipo di cablaggio abbia.... avrei dovuto smontagli mezza moto :roll:
Ultima modifica di apmarmotta il 2 set 2012, 23:56, modificato 1 volta in totale.
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 2 set 2012, 20:43
Occhio che vigili e polizia stradale ce l'hanno il goniometro, poi dai basta fare un confronto tra il tuo e la foto che ti hanno messo più sopra non è certo la stessa inclinazione! So che la targa è perfettamente leggibile anche con quello racing ma loro fanno il loro lavoro e noi apriamo il portafogli :( che moto avevi prima?
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 2 set 2012, 21:34
Ho sempre avuto moto da strada (rd500,fj1100,vfr750,cbr600,vfr800) ora visto che causa bimba di 10 mesi non posso piu viaggiare ho scelto un mezzo (l'enduro) per divertirmi senza dovermi allontanare troppo da casa :wink: e' che abitando in un paese e non in una citta.... i vigili non si fanno scappare nulla :roll:
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 2 set 2012, 21:36
supert1 ha scritto:nn esiste nessun kit di immatricolazione...la moto all'aquisto veniva immatricolata o cross/enduro o enduro/motard ...la ktm italia nn rilascia nessun nullaosta quindi se nn hai scritto sul libretto le misure da motard con i cerchi da 16 e le gomma da 160 / 120 ...restera enduro cross...
Non intendevo quel tipo di omologazione, ma il kit necessario per omologarla in modo da poter circolare su strada. Quello che bisognerebbe montare anche alla revisione (frecce,specchi,clacson)
Messaggioda miscelatore » 2 set 2012, 23:57
Scusa ma cercare un'altra moto in vendita, dove il proprietario abbia conservato tutti i ricambi necessari all'omologazione?
