Greifi ha scritto:da quello che mi è sembrato di capire, le cilindrate piu piccole come 250 e 350 hanno una durata complessiva inferiore...il 450 e il 530 (soprattutto quest'ultimo) hanno una durata "doppia". Per i 250/350 consigliano di fare una revisione entro le 250-300 ore, mentre per il 530 si dice che si puo star tranquilli sotto le 400 ore. Poi dipende tutto dall'uso e soprattutto dalla manutenzione, conosco gente che il filtro dell'aria manco lo olia...
ilferro ha scritto:Ciao il mio 400 exc del 2006 entro fine mese compirà 700 ore; pistone originale, cambiato una candela per precauzione, cambio olio e filtri ogni 100 litri di benzina.
Parte al primo colpo, non fuma.
Grande MOTO.
ilferro
spectrum90 ha scritto:Greifi ha scritto:da quello che mi è sembrato di capire, le cilindrate piu piccole come 250 e 350 hanno una durata complessiva inferiore...il 450 e il 530 (soprattutto quest'ultimo) hanno una durata "doppia". Per i 250/350 consigliano di fare una revisione entro le 250-300 ore, mentre per il 530 si dice che si puo star tranquilli sotto le 400 ore. Poi dipende tutto dall'uso e soprattutto dalla manutenzione, conosco gente che il filtro dell'aria manco lo olia...
Si sta ceppa,
revisione a 300 ore per un 250 4T? spero che scherzi
il mio 530 motard l'ho venduto a 320 ore e a 350 il ragazzo a pagato 1500 di revisione
ok stava sempre a palla ma di certo un 250 non ci arriva a 100 ore figurati a 250/300 ore
giak1990 ha scritto:Bhè in effetti potrei anche smontare il carter e dargli una pulita per tenere monitorata la situazione... magari sostituisco la guarnizione guando rimetto sù il carter.... però anche dopo averla presa dal concessionario ( la moto l'ho presa nuova da un anno) sono bastati pochi km e già non si distingueva più tanto... inoltre anche dopo il 1° tagliando effettuato sempre dal concessionario, era bello scuro..... forse l'olio che utilizzano non è qualitativamente al massimo però io ci metto anche che scaldandosi possa scurirsi in maniera da non far vadere tanto dallo spioncino......altrimenti dovrei pensare che anche in fabbrica nn usano oili specifici dato che il fenomeno si è manifestato poco dopo che l'avevo presa e nn penso ci siano stati fatii dei lavori....
messi six days ha scritto:spectrum i motori pre 2008 sono super affidabili e questa non è una novità. il mio 450 2005 ha 650 ore ed è perfetto. certo non sono motori leggeri e nemmeno troppo potenti (soprattutto il 250). non ho esperienza diretta sui motori più recenti ma non penso proprio che siano così poco durevoli. a me interesserebbe sapere la longevità del 350, qualcuno lo possiede?
spectrum90 ha scritto:fin quando va lascialo stare, cambia solo la catena di distribuzione e per il resto non tirargli troppo il collo.
DeraPante_91 ha scritto:spectrum90 ha scritto:fin quando va lascialo stare, cambia solo la catena di distribuzione e per il resto non tirargli troppo il collo.
Tu dici? Perchè arrivare alle 700h dell' altro utente sarebbe fantastico ma si puo rischiare o si spacca a meta? Cioe ce ne si potrà accorgere prima perchè già solo il restare a piedi e un'agonia, sostituire le parti di un motore grippato non è mai come farlo con uno senza rotture e a piantarlp c e anche il rischio di farsi del male...
DeraPante_91 ha scritto:Ma no certo che no quello. Se si cambia si cambia tutto specie con tutte quelle ore. Ma i cuscinetti dici che sarebbero tutti da rifare? Quindi anche cambio, contralbero o solo quelli di banco? Comunque la catena butto un occhio a quanto è fuori il tendicatena al limite ma quella non fa rumore quindi dovrebbe essere ancora buona;)
