Carburazione KTM EXC 250 2t 08
dvd70
Re: Carburazione KTM EXC 250 2t 08
Messaggioda dvd70 » 18 mar 2014, 20:58
thomasb91 ha scritto:
Da quando ho rifatto il motore non riesco più a trovare una carburazione adeguata
Insomma la moto prima di rifare il motore andava quindi bene?
Direi allora che un problema così EVIDENTE non sia da ricercare in un adeguamento della carburazione.
Se le lamelle sono rovinate devono essere cambiate,perchè quando non funzionano bene danno principalmente i problemi proprio ai medi,ma anche la valvola potrebbe essere.
Il carburatore di 40 è proprio una cosa strana....sei sicuro che sia effettivamente 40mm...???
L'hai misurato nel punto giusto?
Che sigla ha questo carburatore?
E' anche difficile trovare un pwk 40,perchè mi sembra esista solo il 39(io l'ho montato sul CR500 alesandolo a 39,5 e non oltre visto che poi la ghigliottina non arriva più a chiudere in larghezza!)ma non ricordo bene e non sono sicuro.
La moto comunque se funzionava deve funzionare anche ora e forse funzionerebbe anche meglio con il suo 36.
le candele devono essere di grado termico 8...le 9 sono da 125 o da 250 ma uso in pista(e magari su dei cross)
Direi di lasciar perdere pacchi lamellari completi o scarichi after market che comportano spese molto alte e non risolvono problemi che sono da cercare da altre parti.
thomasb91
Messaggioda thomasb91 » 19 mar 2014, 12:27
Allora ragazzi, molto probabilmente la carburazione non è! C'è qualcosa che non va in sta moto!
Ora come carburazione ho:
38 minimo
170 massimo
N0ZI 3' tacca
La candela è sempre nera, però ora la moto se la uso in strada non si riempie e va sempre liscia come l'olio, sotto sforzo esempio domenica l'ho usata in pista, per uscire dalle curve o in salita borbottava e andava!
Ora la molla di scarico è prevaricata a 3 giri, però ho su la molla verde che è quella più dura!
Prima precaricata di un giro e mezzo borbottava e si riempiva!
C'è qualcosa che non va!
La valvola di scarico smontando il coperchietto laterale si vede che lavora benissimo, in modo sciolto!
Avete idee?
thomasb91
Messaggioda thomasb91 » 19 mar 2014, 18:28
Ah un altra cosa che mi son dimenticato di dire, muovendo lo spillo o cambiandolo l'erogazione non cambia assolutamente!
Inoltre lo scarico non cola di olio, ma sembra sporco come un normale 2t
thomasb91
Messaggioda thomasb91 » 26 mar 2014, 17:47
Magari ragazzi con le foto potete aiutarmi, notate qualcosa di strano negli ingranaggi della valvola di scarico?
Sono quasi sicuro che la colpa sia di questa, non è possibile passare da uno spillo all'altro e non notare nessun cambiamento!
Vi allego due foto!
Spero che così potrete aiutarmi
ImmagineImmagine
